# FNIRSI DSO-TC2 简单开箱测评
**URL:** <https://bbs.eeclub.top/t/topic/115>\
**Category:** 产品评测&拆解 / Product Reviews & Teardown\
**Tags:** Oscilloscope, LCR-Meter, FNIRSI, Reviews\
**Created:** [2025 年10 月 30 日 15:54 UTC](https://bbs.eeclub.top/t/topic/115 "2025-10-30T15:54:14Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
作者： ![zeruns](https://bbs.eeclub.top/user_avatar/bbs.eeclub.top/zeruns/32/7_2.png) [@zeruns](https://bbs.eeclub.top/u/zeruns)\
发布日期： [2025 年10 月 30 日 15:54 UTC](https://bbs.eeclub.top/t/topic/115/1 "2025-10-30T15:54:14Z")
</div>
**FNIRSI（菲尼瑞斯） DSO-TC2 LCR表和数字示波器二合一 简单开箱测评，DSO-TC2是一个手持数字示波器+晶体管检测仪二合一的设备。**
不过它这个示波器的带宽只有200KHz，约等于没用，我买它是为了它的晶体管测试和LCR测量功能，挺方便的。
淘宝上两百多元买的。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/5c2a3e4dd548cee921f11bac08a5de42179962dc.jpeg)
## 简介
本产品将数字示波器、电子元器件测试仪、PWM信号发生器等功能巧妙地集成为一体，配用大尺寸彩色点阵TFT显示屏，内置可充电锂电池，以小巧的体积带给用户更多、更强的实用功能，同时具有很好的便携性。
本仪器的“Mos Test”模式可测试各种类晶体管，能判别器件类型、引脚极性、hFE、开通电压；可测试电容、电阻、电感元件等。
说明书下载地址：[https://url.zeruns.com/UoJ7J](https://url.zeruns.com/UoJ7J)
**示波器模式参数**
| 实时采样率 | 2.5MS/s |
| 模拟带宽 | 0~200kHz |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 耦合方式 | AC/DC |
| 测试电压范围 | 1:1探头:80Vpp； 10:1探头:800Vpp |
| 垂直灵敏度 | 10mV/Div~10V/Div |
| 垂直位移 | 可调，并带有指示 |
| 水平时基范围 | 10μs/Div~500s/Div |
| 触发模式 | 自动、常规和单次 |
| 触发种类 | 上升沿、下降沿 |
| 触发电平 | 可调，并带有指示 |
| 波形冻结 | 有（HOLD功能） |
| 自动测量 | 最大值、最小值、平均值、有效值、峰峰值、频率、周期、占空比 |
| PWM输出 | 频率:0~80KHz、占空比:0~100%、幅度:5.0V |
**TC2元器件测试模式参数**
可以自动识别并测量各种晶体管，包括NPN和PNP三极管、N沟道和P沟道场效应管、结型场效应管、二极管、双二极管、可控硅等，以及电阻、电感、电容等无源元件，还可以自动检测引脚定义，挺方便的。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/aea545b4cd88d93d2437bc18d592d455aa3f06fa.jpeg)
**购买地址**
TaoBao：[https://s.click.taobao.com/XsWe4Nu](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DZ6AOENAUfXxw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64MljcGUdc4HdyINtkUhsv0PNK1tDM3sqzQ7vFWkwBuHpwhoUbHqff68jZ7535vk8bNdRZtVGuqUX9cmhLhcbMmqktrAX%2B3B0wdZr7RBnLmJpCxv%2FGQvdA7BHum2E3z7I0QkaniZbCoSpH8hjJEag%2ByvWzH5KjQhJL9H1E0EVFrkCmw3BVsYiE0iynsiCsnQaMRTdzGuE2uBtHChoAeHa9rALNzviZ23QSHb%2BoFTiM99ohhQs2DjqgEA%3D%3D&union_lens=lensId%3APUB%401673962335%4021074bfc_09ea_185bfee2dbb_a1de%4002yNqoRTGIX5YId8P4BztSi%40eyJmbG9vcklkIjo2MTM1NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjYxMzU0In0ie%3Bscm%3A1007.30148.307578.pub_search-item_cf379a3d-2d88-4be2-8b34-d2152023c259)
JD：[https://u.jd.com/dQpv2uN](https://union-click.jd.com/jdc?e=618%7Cpc%7C&p=JF8BAOUJK1olXwUAVVlfCEsQA18IGloRVAMLUltdAEMRAF9MRANLAjZbERscSkAJHTdNTwcKBlMdBgABFksWAmsBHlITWAYKXFheFxJSXzI4bUVBJQ5eJCg9QFFKaAdKYSZmD3ZaAlJROEonA24JGloSWgAAXG5tCEwnQgEIGF8TVAAKUW5cOEsQBW0AHFgcWQABUFltD0seM20IGFgQWgQLUUJUDEoUAGY4K2sWbQECXUpbegpFF2l6K2sVbQUyFjBaAEIQBDsKHFxAXQcHUFpdAEIRADoLHl8VCQBRAQwID3sVAm4MEmsl)
PDD：[https://p.pinduoduo.com/xY5nwxv9](https://mobile.yangkeduo.com/duo_coupon_landing.html?goods_id=405148411766&pid=21428930_210749124&goods_sign=E9X2_D702eJT48LBwvbb4QUfZRJ1XRJr_JdGMCwZVi&cpsSign=CC_230117_21428930_210749124_878183a3e3a705d00a15f209eb9bb1cf&_x_ddjb_act=%7B%22st%22%3A%221%22%7D&duoduo_type=2&launch_pdd=1&campaign=ddjb&cid=launch_dl_force_)
## 开箱
盒子正面
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/81cf8902582da17681b145bd6eab9a6cfdc392c9.jpeg)
盒子背面
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/847e9e49d32cc789ae14af3dbb27f04364055dd3.jpeg)
配件有：P6100高压探头和转接头、测试钩、普通探头、说明书、Type-C充电线。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/5fa2b48a6f476e07533dde8af7a5f7d79c01ea17.jpeg)
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/8a40f761cb30679472094c65161abf3da4f95b38.jpeg)
DSO-TC2测试仪正面
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/c199ea8b74393a80b56ec837539a6efdfc3274f7.jpeg)
底部Type-C充电口
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/54cf68c5e8b67893ff3b9f572bfae5be0d533595.jpeg)
顶部有：示波器输入接口、PWM输出接口、0-16V电压测量输入接口。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/49fa0556bf963da61d6300536c1d0ecef04f9ef3.jpeg)
底部，可以拉开下面那东西把机器立起来。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/4b85b968c0340345f9b53238645c95dac6b09aeb.jpeg)
## 测试
开机会让你选择进入元器件测试模式还是示波器模式。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/b000778e7e8cd49662dae1a567a98a9236fe6735.jpeg)
#### 示波器模式
测量它自身输出的PWM波。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/bf9d1f816cabc2411e6d4941b12c6140029eee63.jpeg)
#### 电容测试
标称1000微法的电解电容，DSO-TC2测出1093μF，用VC890C+万用表测出1097μF，相差不大。还可以测出Vloss（电容损耗/衰减）值。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/389dbaaeae7b76021f31fd4f57d9373e11c5a9ec.jpeg)
标称470μF的电解电容，DSO-TC2测得420.2μF，用VC890C+万用表测出430μF。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/477e74dd7b7fbc9a1d677e30535c3c8c25bcc756.jpeg)
标称330nF的独石电容，DSO-TC2测得349nF，用VC890C+万用表测出346nF。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/b659d3f5f2255cc4a0c1cd6d13f3df548c2ead75.jpeg)
#### DS18B20
可以接DS18B20温度传感器来测温度，也可以接DHT11来测温湿度。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/970b7c863c2faf2d5200e01f3bc53e8349eceef1.jpeg)
#### 电阻测量
标称4.7kΩ的电阻，DSO-TC2测得4659Ω，用VC890C+万用表测出4.62kΩ。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/ba51da386cc1af0393ed6840e2128e382be7bd14.jpeg)
#### 二极管测试
我用的发光二极管(LED)来测，测得正向压降为2.51V，结电容为10pF，万用表没测出。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/ac592abb1089e781c057365dab9c6971a5bd8089.jpeg)
1N4007二极管，DSO-TC2测得正向压降为703mV，结电容为2pF，用VC890C+万用表测得正向压降为583mV。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/182d82960cfd1a3a850281cbb7dd0a2f11c28358.jpeg)
#### 三极管测试
型号为BD243C的晶体管，测出为PNP型，放大倍数hFE为429，基极-发射极电压Ube为666mV，集电极-发射极反向截止电流Iceo为0.35μA。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/00c383885b54ae9db04211212275fbe8409608bb.jpeg)
#### MOS管测试
型号为IRF540N的N沟道场效应管，测出导通电压Vt为3.52V，栅极电容Cg为3.194nF，漏源电阻Rds为0.2Ω，体二极管正向压降为621mV。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/64a0c758e902d50c660a1d73f46b2f505c6e0887.jpeg)
#### 电感测试
标称33μH的电感，测得电感值为30μH，电阻太低测不出，所以显示为0，这个电感测量最低分辨率为10μH，不够用。
 ![](https://s3.eeclub.top/original/1X/ebd10d0ec6726c38ff2a31fdd1fcd42b89cd9c51.jpeg)
## 推荐阅读
- **高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐:** [https://blog.zeruns.com/archives/383.html](https://blog.zeruns.com/archives/383.html)
- 使用NPS自建内网穿透服务器教程，带WEB管理：[https://blog.zeruns.com/archives/660.html](https://blog.zeruns.com/archives/660.html)
- 网站搭建教程：[https://blog.zeruns.com/category/web/](https://blog.zeruns.com/category/web/)
- 我的世界服务器搭建教程：[https://blog.zeruns.com/tag/mc/](https://blog.zeruns.com/tag/mc/)
- 拓利亚可调电源X08P3010开箱评测拆解：[https://blog.zeruns.com/archives/698.html](https://blog.zeruns.com/archives/698.html)
- STM32读取SHT3x系列温湿度传感器：[https://blog.zeruns.com/archives/700.html](https://blog.zeruns.com/archives/700.html)
