Fuente de alimentación de baja potencia, el IC de protección contra sobretensión se quemó. ¿Cuál podría ser la causa?
La entrada de alimentación debe tener protección contra sobretensiones; si va directamente al chip, seguro que se quema.
Utiliza resistencias variables con voltaje (VDR), diodos TVS y bobinas de filtro común, y según el nivel requerido, considera usar tubos de descarga de gas según sea necesario.
Circuito de referencia: https://bbs.eeclub.top/t/emc/195
En la etapa posterior también puedes añadir un filtro tipo π con inductores y condensadores. Dependiendo del nivel de protección que necesites, decidirás qué tan robusta debe ser la protección. Puedes soldar el circuito y probarlo progresivamente aumentando los niveles para observar los resultados.
GB/T 17626.5-2019 “Compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medición, ensayo de inmunidad a sobretensiones (impulsos)”.
