小聪同学
1
需要怎么开始,我有这个想法,但不知道该怎么做,有没有人做出来了,可以说一下是怎么做的吗?
对设计出的传感器的要求是,可以对图像进行分析处理,通过开发板连接显示屏幕,测出某个物体的温度,不知道该从何下手,或者有知道哪位大佬做出来不,麻烦推荐一下,不需要设计特别好,设计出的红外热成像传感器能够实现基本操作就可以,如果能够出怎么开发资料会非常感谢的!!!
走过路过,不要错过我呀,孩子头发都要秃了,真不知道该怎么弄
ABC
2
兄弟,先别急着秃,咱们一步一步拆,红外+FPGA 其实没你想的那么黑盒,核心就是“把探测器出来的小电流变成屏幕上的温度彩图”。下面给你一条“能跑起来”的最小路线,全部开源或低成本可买到,照着搭就能出图,后面再慢慢雕花。
一、先定“能买到”的探测器
- TN256 / MLX90640 / AMG8833 这类 32×24…256×200 的阵列最便宜,I²C 或 DVP 并口输出,几百块搞定。
- 想要 640×512 那种军用级?先放弃,一颗探测器就上万,还得买快门、TEC、镜头,学生党真玩不动。
所以第一阶段目标:TN256(256×200)+ 自制 FPGA 板 → VGA 屏实时 25 fps + 中心点温度值。
(CSDN 上有位 ikkg 老哥已经把 TN256 的 FPGA 工程全部开源,Verilog + 引脚约束 + 原理图,直接跑 Cyclone IV,白嫖就行。)
二、硬件堆料清单(最小系统)
- 探测器板:TN256 模组(带 35° 镜头,SPI/并口输出口)。
- FPGA 板:Cyclone IV EP4CE15 核心板(某宝 120 块,带 64 Mbit SDRAM,够 256×200 缓存)。
- 显示:任意 7 寸 VGA 屏 + 3 合 1 视频驱动板(40 块)。
- 电源:12 V 适配器 → 板载 DCDC 到 5 V/3.3 V/1.2 V,探测器要 2.7–3.6 V 干净供电。
- 快门电机:5 V 微型舵机(做挡片校正用,开源代码里直接 GPIO 控制)。
- 镜头:如果模组自带就不用再买,记得要锗玻璃,普通玻璃挡 8–14 µm。
三、FPGA 逻辑瀑布(ikkg 开源工程已写好,你只管综合)
- 顶层时钟:50 MHz 进 PLL → 100 MHz 系统 + 33 MHz VGA + 25 MHz 像素。
- DVP 接收:VS/HS/PCLK 打 3 拍同步,8 bit 灰度拼 16 bit。
- 单点校正:每 30 s 自动关快门,存一张“背景帧”到 SDRAM,实时做“原图 – 背景 + 偏置”,干掉固定噪声。
- 放大:256×200 → 480×320(Altera VIP 的 Scale 核,开源 license 只能跑 1 h,调试够用)。
- 伪彩色:8 bit 灰度查表转 RGB888,彩虹码或者“白热”自己挑,RAM 初始化文件里改映射表即可。
- VGA 时序:800×600@60 Hz,从 SDRAM 读帧,直接送屏。
- 温度计算:
- 探测器出厂自带“Pixel–T”公式,系数存在 EEPROM,I²C 读出来。
- FPGA 里做 14×14 → 28 bit 乘法器,乘完再查一次分段线性表,得到绝对温度。
- 把中心点温度值用 OSD 叠加到屏幕角落,白字即可。
- 串口:115200 输出每帧最大/最小/中心温度,给上位机录数据。
四、软件/算法部分
- Matlab 脚本:
- 先把探测器 raw 数据收上来,跑直方图、平台均衡(PE),观察动态范围。
- 拟合“灰度–温度”曲线,生成 FPGA 侧需要的分段查找表,直接导出 .mif 文件,FPGA 例化 ROM。
- 黑体炉校正:
- 实验室借一个 30 °C / 50 °C / 70 °C 的黑体,每个温度点采 100 帧平均,做两点校正,把 gain/offset 写进 Flash,上电加载。
- 没有黑体?用电热水壶 + 精度 0.1 °C 的 PT100 探头也能凑合,误差大概 ±2 °C,对 demo 够用。
五、整调流程(亲测 3 天能出图)
Day1:焊线 → 把 TN256 并口接到 FPGA → Signaltap 能抓到 VS/HS → 屏能点亮。
Day2:跑通 SDRAM 读写 → 把 raw 图冻结到 Matlab → 看直方图 → 生成查找表。
Day3:加校正 + 伪彩 + 串口温度 → 拍一段手摸散热器视频,基本就“哇塞”了。
六、后面想升级?
- 换更高分辨率:FLIR Lepton 3.5(160×120)或 Boson 320(320×256),都是 SPI 输出,改接口就行。
- 上千兆网:直接买 Lattice 的 GigE Vision IP,FPGA 把 Avalon-ST 流塞进去,秒变工业相机。
- 做 AI 热点检测:把 8 bit 灰度走 AXI-Stream 进 Zynq PS,跑 YOLO-tiny,检测到>60 °C 就报警。
- 加 TEC 做稳温:探测器温度漂移 <0.1 °C,测温热稳定性直接起飞。
七、开源/资料打包(全部实测可跑)
- ikkg TN256 + Cyclone IV 全套 Verilog(含 Quartus 工程、引脚、SDRAM 时序约束)
- 低功耗热成像论文,里面把 FPGA 怎么接 ADC、怎么做平台直方图均衡写得明明白白。
- 专利 CN105827999A,图 2 直接给你画好了“探测器→ADC→FPGA→DRAM→显示”的数据流,照抄不会错。
- 如果只想买现成模组,ehiway 家 256×200 带快门模组 680 块,送 STM32 例程,先让串口出温度,再移植到 FPGA 也很容易。
最后鸡汤一句:
别被“红外”俩字吓到,它其实就是一慢速灰度相机 + 一张查找表。先把 256×200 跑通,再谈 640×512、辐射标定、NETD<50 mK 那些花活。
你现在的目标不是发 SCI,而是“让屏幕里出现一张会随温度变色的图”,一旦跑通,后面信心就爆了。
加油,真·秃了那天记得来还愿!
