反激式准谐振的开关电源原理与参数计算指南,qr反激变压器参数计算公式
反激式开关电源工作原理
  1. 开关导通阶段:因变压器同名端的极性关系,次级二极管处于反向截止状态,此时变压器初级绕组的电感会储存能量。
  2. 开关关断阶段:次级二极管转为正向导通,变压器初级之前储存的能量被释放,一部分给电容充电,另一部分向负载提供能量。
反激式开关电源的DCM工作模式
模式定义
DCM(Discontinuous Conduction Mode)模式又称完全能量转换模式(非连续模式),其核心特征为:磁芯中储存的能量会被完全释放(对应图三的 i_{\text{p}} 波形),且在次级整流二极管电流过零之后(对应图三的 i_{\text{s}} 波形),初级开关管才会导通。
关联波形说明
  • 图二:DCM模式下开关管漏源极电压( V_{\text{DS}} )波形,可体现该模式下电压的波动特性。
  • 图三:DCM模式下的电流波形,包含初级绕组电流( i_{\text{p}} )与次级绕组电流( i_{\text{s}} ),直观呈现了能量完全释放的过程。
模式优缺点
优点
  1. 次级整流二极管不存在反向恢复问题;
  2. 电源环路的稳定性更易控制。
缺点
  1. 初级绕组的峰值电流、电流有效值较大,导致铜损及MOS管导通损耗增加;
  2. 绕组能量完全释放后,开关管漏极会出现由MOS结电容与原边电感漏感引发的正弦波震荡;
  3. 传统固定频率的反激变换器中,开关管再次开通时可能处于震荡电压的任意位置(含顶峰),易增大开通损耗。
反激式开关电源的CCM工作模式
模式定义
CCM(Continuous Conduction Mode)模式又称不完全能量转换模式(连续模式),核心特征为:磁芯中储存的能量未被完全释放(对应图五的 I_{\text{p}} 波形),且在次级整流二极管电流未完全过零的状态下(对应图五的 I_{\text{s}} 波形),初级开关管即导通。
关联波形说明
  • 图四:CCM 模式下开关管漏源极电压( V_{\text{DS}} )波形,可体现该模式下的电压变化特性;
  • 图五:CCM 模式下的电流波形,包含初级绕组电流( I_{\text{p}} )与次级绕组电流( I_{\text{s}} ),直观呈现能量未完全释放的过程。
模式优缺点
优点
同等功率条件下,因磁芯能量未完全释放,初级电感电流未降为零,峰值电流及电流有效值小于 DCM 模式,对应铜损与 MOS 管导通损耗更低。
缺点
  1. 次级整流管电流未降至零,存在反向恢复时间带来的损耗;
  2. 负载从空载到满载变化时,会经历 DCM→CRM→CCM 三个阶段,DCM 向 CCM 过渡时传递函数变化,易引发震荡;
  3. 占空比较大时易产生次谐波震荡,通常需增加斜率补偿,反馈设计复杂度较高;
  4. 开关管开通损耗严重(MOS 管常处于最高电压状态下开通)。
反激式开关电源的QR工作模式
模式定义
QR(反激准谐振)模式属于 DCM(完全能量转换模式)的一种,核心特征为:磁芯能量完全释放后,变压器初级电感与 MOS 管结电容发生谐振,待 MOS 结电容放电至电压最低值时,初级开关管导通。
关联波形说明
  • 图六:QR 模式重载状态下的 V_{\text{DS}} 电压波形;
  • 图七:QR 模式轻载状态下的 (V_{\text{DS}} 电压波形;两类波形均体现了开关管在震荡电压谷底导通的特性。
核心特点与优化
QR 模式继承了 DCM 的大部分优缺点,其核心优化点为 “谷底检测功能”:通过使开关管在震荡电压谷底导通,实现零电压/低电压开通,进而减少开关损耗、降低 EMI 噪声。
实现方式
借助磁通复位检测功能(通常通过辅助绕组实现),配合控制 IC 的动作逻辑,确保开关管在震荡电压达到最低点时导通。
不足
QR 模式的工作频率呈动态变化特性,会对其他电路参数的确定造成影响。
QR反激式开关电源的参数确定流程
一、确定QR的主要参数
参数项 说明与取值
输入电压范围 最低 V_{\text{acmin}} 、最高 V_{\text{acmax}} ;一般分低输入(85~135VAC)、高输入(176~265VAC)、全电压(85~265VAC)
输入频率 f_{\text{ac}} 交流频率,通常为50Hz或60Hz
输出电压 V_{\text{out}} 电源输出目标电压
输出电流 I_{\text{out}} 电源输出目标电流
整机效率 \eta 一般取80%
最低开关频率 f_{\text{sw}} 频率动态变化,设计取最低输入电压、最大输入功率下的最小频率,通常25kHz~100kHz
最大输入功率 P_{\text{in}} 公式:P_{\text{in}} = \frac{V_{\text{out}} \times I_{\text{out}}}{\eta}
二、确定直流输入电压
交流电压经全波整流+滤波电容后得到直流高压,核心公式与参数:
  1. 电容充电占空比: D_{\text{ch}} \approx 0.33
  2. 最低直流输入电压:
    V_{\text{busmin}} = \sqrt{2V_{\text{acmin}}^2 - \frac{P_{\text{in}} \times (1-D_{\text{ch}})}{C_{\text{BUS}} \times f_{\text{ac}}}}
  3. 最高直流输入电压:
    V_{\text{busmax}} = \sqrt{2} \times V_{\text{acmax}}
  4. 输入电容 C_{\text{BUS}} 选择(单位: \mu\text{F/W} ):
AC输入电压范围 C_{\text{BUS}} 取值
85~135VAC 2
176~265VAC 1
85~265VAC 2~3
三、确定反射电压 V_{\text{RO}}
反射电压是实现QR模式零电压导通的关键参数,核心逻辑:
  1. MOS管额定电压 V_{\text{DS}} 的组成:
    V_{\text{DS}} = V_{\text{busmax}} + V_{\text{clamp}} + \text{杂散电感电压} + \text{开关管电压余量}
    • V_{\text{clamp}} (钳位电压):取 1.4V_{\text{RO}} 时吸收电路损耗最小
    • 杂散电感电压:一般取10~20V
    • 开关管电压余量:取 V_{\text{DS}} 的10%~20%
  2. V_{\text{RO}} 的计算公式:
    V_{\text{RO}} = \frac{[(80\% \sim 90\%)V_{\text{DS}} - V_{\text{busmax}} - (10 \sim 20)]}{1.4}
四、确定最大导通时间 T_{\text{ON}}
开关周期 T = T_{\text{ON}} + T_{\text{OFF}} + T_{\text{W}}T_{\text{OFF}} 为去磁时间, T_{\text{W}} 为震荡时间),核心公式:
  1. 震荡时间 T_{\text{W}}
    T_{\text{W}} = \pi \sqrt{L_{\text{P}} \times C_{\text{P}}}
    L_{\text{P}} 为原边电感量, C_{\text{P}} 为MOS管漏极电容;设计时一般取 T_{\text{W}} \approx 5\%T
  2. 最大导通时间:
    T_{\text{ON}} = \frac{V_{\text{RO}} \times (0.95 \times T)}{V_{\text{busmin}} + V_{\text{RO}}}
五、确定初级电感量 L_{\text{P}}
  1. 最大占空比: D_{\text{max}} = \frac{T_{\text{ON}}}{T}
  2. 初级峰值电流:
    I_{\text{ppk}} = \frac{P_{\text{in}} \times 2}{D_{\text{max}} \times V_{\text{busmin}}}
  3. 初级电感量:
    L_{\text{P}} = \frac{V_{\text{busmin}} \times T_{\text{ON}}}{I_{\text{ppk}}}
六、确定合适的变压器(AP法)
通过AP值选择磁芯,公式:
AP = A_{\text{e}} \times \left( \frac{L_{\text{P}} \times I_{\text{ppk}}^2 \times 10^4}{\Delta B \times 450 \times K_{\text{O}}} \right)^{1.143}
  • 参数说明:
    • A_{\text{e}} :磁芯横截面积(计算AP后匹配磁芯得到)
    • \Delta B :磁感应强度变化量,一般<0.3T
    • 450:电流密度(单位:A/平方厘米)
    • K_{\text{O}} :窗口利用率,一般取0.2~0.4
七、确定变压器初次级匝数
  1. 初级匝数:
    N_{\text{P}} = \frac{L_{\text{P}} \times I_{\text{ppk}}}{\Delta B \times A_{\text{e}}}
    L_{\text{P}} 单位为 \mu\text{H}A_{\text{e}} 单位为 \text{mm}^2
  2. 次级匝数:
    N_{\text{S}} = \frac{(V_{\text{out}} + V_{\text{f}}) \times N_{\text{P}}}{V_{\text{RO}}}
    V_{\text{f}} 为整流管压降,一般取0.5~1V)
八、确定变压器的气隙 L_{\text{g}}
公式:
L_{\text{g}} = \frac{\mu_{0} \times N_{\text{P}}^2 \times A_{\text{e}}}{L_{\text{P}}}
  • 参数说明:
    • \mu_{0} :真空磁导率,取 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H/m}
    • A_{\text{e}} :磁芯横截面积(单位: \text{m}^2
    • L_{\text{P}} :原边电感量(单位:H)
九、确定初次级线圈线径
  1. 初级参数:
    • 初级电流有效值:I_{\text{Prms}} = I_{\text{ppk}} \times \sqrt{\frac{D_{\text{max}}}{3}}
    • 初级线径:D_{\text{P}} = 1.13 \times \sqrt{\frac{I_{\text{Prms}}}{J}}
  2. 次级参数:
    • 去磁占空比: D_{\text{off}} = \frac{T_{\text{OFF}}}{T}T_{\text{OFF}} = T - T_{\text{ON}} - T_{\text{W}}
    • 次级峰值电流:I_{\text{Spk}} = \frac{2 \times I_{\text{out}}}{D_{\text{off}}}
    • 次级电流有效值:I_{\text{Srms}} = I_{\text{Spk}} \times \sqrt{\frac{D_{\text{off}}}{3}}
    • 次级线径:D_{\text{S}} = 1.13 \times \sqrt{\frac{I_{\text{Srms}}}{J}}
  • 电流密度 J :一般取4~6A/mm²,次级圈数较少时可取10A/mm²
十、确定次级整流二极管
  1. 反向耐压:
    V_{\text{rrrm}} = 1.25 \times (V_{\text{busmax}} \times N + V_{\text{out}})
    N = \frac{N_{\text{S}}}{N_{\text{P}}} 为匝比,1.25为尖峰电压余量系数)
  2. 正向电流:
    I_{\text{F}} = (2 \sim 3) \times I_{\text{Srms}}
    (2~3为降额使用系数)
十一、确定输出电容
输出电容需匹配耐压、容量及等效串联电阻(ESR),核心参数如下:
  1. 电容耐压 通常选取输出电压的 1.25 倍,公式: V_{\text{Cout}} = 1.25 \times V_{\text{out}}
  2. 电容容量 输出电压纹波一般控制为输出电压的 1%(即 \Delta V = 1\%V_{\text{out}} ),容量计算公式: C_{\text{out}} = \frac{(I_{\text{Spk}} - I_{\text{out}})^2 \times D_{\text{off}}}{2 \times \Delta V \times I_{\text{Spk}} \times f_{\text{sw}}} 式中:
  • I_{\text{Spk}} :次级峰值电流
  • I_{\text{out}} :输出电流
  • D_{\text{off}} :变压器去磁占空比
  • f_{\text{sw}} :开关频率
  1. 等效串联电阻(ESR) 用于控制纹波的关键参数,计算公式: \text{ESR} = \frac{\Delta V}{I_{\text{Spk}} - I_{\text{out}}}
十二、确定 RCD 吸收参数
RCD 吸收电路用于抑制 MOS 管漏源极电压尖峰,参数确定逻辑如下:
  1. 漏感 L_{\text{ik}} 的取值 一般取变压器初级感量的 1%~5%(若未实际测试,可先按此范围预估)。
  2. 钳位电阻R 计算公式: R = \frac{2 \times (V_{\text{clamp}} - V_{\text{RO}}) \times V_{\text{clamp}}}{L_{\text{ik}} \times I_{\text{ppk}}^2 \times f_{\text{sw}}}
    电阻功率: P_{\text{R}} = \frac{V_{\text{clamp}}^2}{R}
  3. 钳位电容C 电容电压波动值 \Delta V 取钳位电压 V_{\text{clamp}} 的 5%~10%,计算公式: C = \frac{V_{\text{clamp}}}{\Delta V \times R \times f_{\text{sw}}} 式中:
  • V_{\text{clamp}} :钳位电压(此前确定为 1.4V_{\text{RO}}
  • V_{\text{RO}} :反射电压
  • I_{\text{ppk}} :初级峰值电流
  • f_{\text{sw}} :最低开关频率
仿真用的什么软件呢
