关于使用CH442E/CH443K芯片切换USB 2.0数据信号和SWD信号的问题
我计划使用模拟开关芯片在USB 2.0 数据信号和SWD 信号之间进行切换。我主要关心的问题之一是信号电压兼容性:我最初认为 USB 2.0 数据信号为 5V,而 SWD 信号为 3.3V。目前我正在考虑使用 CH442E 或 CH443K 芯片来实现此应用。
我有以下几个具体问题:
  1. 控制逻辑:当使用这些芯片在 USB 2.0 和 SWD 之间切换时,能否通过输出电平为 3.3V 的 MCU I/O 引脚可靠地控制切换?
  2. 兼容性:这些芯片是否能够有效满足 USB 2.0 数据线(D+/D-)和 3.3V SWD 信号的切换需求,而不会引起信号完整性问题?
  3. 电源电压 (VCC):采用 5V 还是 3.3V 供电更合适?如果芯片使用 5V 供电,是否仍能兼容切换 3.3V 的 SWD 信号?
这是一种非常实用的方法,可用于节省PCB空间或减少连接器数量。WCH生产的CH442E和CH443K芯片正是专为这类应用设计的——切换USB 2.0高速信号。
在回答您的问题之前,我需要澄清一个常见的误解:USB 2.0数据信号(D+/D-)并不是5V电平。
  • USB全速模式(12 Mbps):信号在0V和3.3V之间摆动。
  • USB高速模式(480 Mbps):采用更低的差分电压摆幅(约400mV)。
  • SWD信号:通常在0V到3.3V之间摆动。
由于您的USB数据信号和SWD信号都保持在0V至3.3V范围内,因此这些芯片非常适合该应用场景。
1. 控制逻辑:3.3V的MCU能否可靠地控制开关?
可以。
CH442/CH443系列芯片的控制引脚(IN或SEL)具有与3.3V CMOS逻辑兼容的逻辑阈值($V_{IH}$),即使芯片本身由5V供电也能正常工作。
  • 当 V_{CC} = 3.3V 时,高电平阈值通常约为 1.5V 至 2.0V。
  • 当 V_{CC} = 5V 时,阈值仍然足够低,3.3V MCU的输出能够轻松触发。
2. 兼容性:USB 2.0 和 SWD 的信号完整性
这些芯片非常适合这两种用途,但仍有一些细节需要注意:
  • 带宽:CH442E/443K 的带宽约为 550MHz,远高于USB 2.0高速通信所需的基本频率(至少240MHz),对于通常运行在1MHz–25MHz的SWD来说更是绰绰有余。
  • 导通电阻($R_{ON}$):这些芯片的导通电阻非常低(约 $6\Omega$),可最小化信号衰减,并保持USB信号的眼图清晰。
  • 寄生电容:寄生电容较低(约5pF–8pF),不会显著影响SWD时钟边沿或USB高速数据包的波形。
3. 电源供电($V_{CC}$):使用5V还是3.3V?
两种电压都可以使用,但针对您的具体应用,推荐使用3.3V。原因如下:
特性 使用3.3V供电 使用5V供电
信号范围 支持0V至3.3V(完美匹配SWD/USB) 支持0V至5V
功耗 略低 略高
逻辑阈值 完美匹配3.3V MCU 与3.3V MCU兼容
系统简化 可直接共享MCU电源轨 需要USB VBUS或额外5V电源轨
结论:如果您的系统已有稳定的3.3V电源轨,请优先使用它。即使芯片使用5V供电,仍能完美处理3.3V的SWD信号,因为模拟开关具有“直通”特性,允许从GND到$V_{CC}$之间的任意电压通过。
设计建议(专业提示)
  • 阻抗匹配:确保从开关到USB连接器的走线保持 90 \\Omega 差分阻抗。尽管存在开关器件,也应尽量缩短分支走线长度。
  • ESD保护:由于这些信号会连接到外部接口,请将ESD保护二极管放置在开关与连接器之间,而不是开关与MCU之间。
  • 引脚映射:请合理规划SWD引脚与USB引脚的映射关系,避免因开关状态错误而导致3.3V信号意外进入敏感的高速USB PHY引脚(尽管大多数现代PHY具备较强的耐受能力)。
先把结论放前面说清楚:
  1. USB 2.0 的 D+/D‑ 信号本身是 3.3V LVCMOS 电平,并不是“5V 数据信号”。5V 只是 VBUS 供电,不是 D+/D‑ 的逻辑电平。
  2. 用 CH442E/CH443K 做 USB 2.0 与 SWD 信号切换,在 供电 3.3V 的前提下,是可以兼容的:
    • 能满足 USB 2.0 低速/全速/高速信号的带宽要求;
    • 也能满足 3.3V SWD 信号切换;
    • 单片机 3.3V IO 控制其 SEL/EN 引脚,逻辑电平也是匹配的。
  3. 这类“5V 模拟开关”的意思是:额定电源是 5V 系列,但信号通道本身是轨对轨双向开关,所以用 3.3V 供电时,信号范围就限制在 0~3.3V 左右,正好和 USB D+/D‑、SWD 电平兼容。不建议用 5V 给 CH442E/CH443K 供电再去切 3.3V SWD 信号,会有电平匹配风险。
    下面按你的问题逐条说明。
1. 单片机 IO 电平 3.3V 能不能控制 CH442E/CH443K?
可以。
从手册可以看到,CH440/442/443/444 系列数字控制引脚的阈值是:
  • VIH(数字输入高电平):2.0V 到 VCC
  • VIL(数字输入低电平):手册中给出的是典型/最大值,逻辑低电平阈值在 0.8V 左右(具体见完整数据表)。
    这说明:
  • 当你用 3.3V 给 CH442E/CH443K 供电 时,VCC ≈ 3.3V;
  • 单片机 IO 输出 3.3V 高电平,≥ 2.0V,满足 VIH 要求;
  • 输出 0V 低电平,满足 VIL 要求;
  • 所以 3.3V 单片机 IO 直接驱动 CH442E/CH443K 的控制/使能脚完全没有问题。
2. 能不能满足兼容切换 USB 2.0 数据信号和 3.3V SWD 信号?
2.1 USB 2.0 D+/D‑ 电平澄清
  • USB 2.0 规范中,D+/D‑ 的 差分信号摆幅是 ±400mV 左右,共模电压在约 0~3.6V 区间,典型收发器使用 3.3V 供电,D+/D‑ 输出是 3.3V LVCMOS 电平。
  • 很多专用 USB 2.0 模拟开关(例如 TI 的 TS3USB221E)就是:
    • VCC:2.3~3.6V;
    • 开关 I/O 支持到 5.5V;
    • 但典型应用就是 3.3V 供电切 USB 2.0 信号。
  • 所以:USB 2.0 的数据线 D+/D‑ 不是 5V 逻辑,而是 3.3V 电平。
2.2 SWD 信号电平
  • SWD(Serial Wire Debug)接口通常由调试器给目标板供电,或者目标板给 SWD 接口供电,典型电压是 3.3V;
  • SWDIO/SWCLK 都是 3.3V CMOS 推挽输出,频率通常在几 MHz 级别,远低于 USB 2.0 高速的 480MHz。
2.3 CH442E/CH443K 的带宽和通道形式
  • CH442E:双通道 SPDT(DPDT),即 2 个二选一开关,可以同时切换 D+ / D‑ 两条线;
  • CH443K:单通道 SPDT,只能切一条信号线;
  • 带宽:典型 550MHz,Ron 典型约 5Ω;
  • 手册明确写明:支持低速、全速和高速 USB 信号。
    因此:
  • 带宽足够:USB 2.0 高速(480Mbps)和 SWD 的几 MHz 信号都能通过;
  • 通道形式:
    • 要同时切换 USB 的 D+ 和 D‑,需要 DPDT(CH442E),或者两片 CH443K;
    • 如果只切换某一条调试线,才考虑 CH443K。
2.4 电平兼容性(关键)
  • CH442E/CH443K 属于 “5V 低阻模拟开关” 系列,手册描述:
    • “5V 开关芯片支持额定 5V 电源电压,低至 2.5V 电源可用”。
  • 这类结构通常是:
    • 开关本身是双向、轨对轨的,信号范围大致在 GND~VCC 之间;
    • 控制逻辑电平也随 VCC 变化。
      当你用 3.3V 给芯片供电 时:
  • 信号通道大致限制在 0~3.3V;
  • 正好匹配:
    • USB 2.0 D+/D‑ 的 3.3V LVCMOS 电平;
    • SWD 的 3.3V CMOS 电平。
      所以,在 3.3V 供电条件下,CH442E/CH443K 可以安全地切换 USB 2.0 和 SWD 信号。
3. 芯片供电是用 5V 还是 3.3V 更合适?
3.1 建议方案:用 3.3V 给 CH442E/CH443K 供电
推荐的理由:
  1. 电平匹配简单安全
    • USB D+/D‑:3.3V 信号;
    • SWD:3.3V 信号;
    • 开关 VCC = 3.3V,信号范围 0~3.3V,不会对 3.3V 域造成过压风险。
  2. 控制电平匹配
    • 单片机 IO 是 3.3V,开关 VCC 也是 3.3V;
    • 数字控制脚(SEL、EN 等)的高/低电平阈值与 3.3V CMOS 完全兼容。
  3. ESD/防护更好配合
    • 后级通常有 TVS/ESD 器件对 D+/D‑ 做保护,这些器件的钳位电压一般按 3.3V 系统设计,开关也工作在 3.3V,整体更一致。
3.2 能不能用 5V 供电?
从芯片能力看:
  • CH442E/CH443K 手册说明“5V 开关芯片支持额定 5V 电源电压”,说明它们在 VCC=5V 下是可以工作的。
  • 但信号通道的电压范围会变成大约 0~5V,而你的 SWD 目标是 3.3V 域:
    风险点:
  • 如果 SWD 目标芯片的 IO 不是 5V 容忍,SWDIO/SWCLK 被拉到接近 5V,有可能造成器件损坏或长期可靠性问题;
  • 很多 MCU 的 SWD 引脚并不是严格 5V 容忍,或者只在有限电流下容忍(例如有些 NXP/LPC 系列只允许有限流入电流)。
    所以:
  • 如果你非常确定 SWD 目标是 5V 容忍,并且做了详细评估,可以用 5V 供电;
  • 但从通用性和安全角度,更推荐统一用 3.3V 供电。
4. 设计建议(实际接法示意)
以 CH442E(DPDT)为例,建议用法:
flowchart LR
  USB_CONN[USB 连接器 D+ D-] -->|USB 2.0 3.3V signal| SW[CH442E DPDT 开关]
  SW -->|通道 A| USB_PHY[USB PHY 或 MCU USB D+ D-]
  SW -->|通道 B| TARGET[目标 MCU SWDIO SWCLK]
  MCU[3.3V 单片机] -->|控制 SEL/EN| SW
  VCC33[3.3V 电源] -->|VCC| SW
要点:
  1. 供电:
    • CH442E/CH443K 的 VCC 接 系统 3.3V;
    • GND 接地。
  2. 信号路径:
    • USB D+ / D‑ → CH442E 的两个通道公共端;
    • 通道 A → USB PHY 或 MCU 的 USB D+ / D‑;
    • 通道 B → 目标 MCU 的 SWDIO / SWCLK(必要时串联小电阻匹配)。
  3. 控制逻辑:
    • 用单片机 3.3V IO 驱动 SEL/EN 引脚;
    • 上电默认状态保证 USB 通路默认开启(或默认关闭,根据你需求)。
  4. 防护:
    • USB 连接器侧建议加 TVS/ESD 器件,配合 3.3V 系统选型;
    • SWD 侧如果调试器是 5V,而目标 3.3V,最好在调试器侧加电平转换/限流,而不是在开关这里把 VCC 拉到 5V。
5. 总结
  • USB 2.0 D+/D‑ 是 3.3V 信号,不是 5V 数据信号。
  • CH442E/CH443K 在 3.3V 供电下,可以满足 USB 2.0 与 3.3V SWD 信号切换要求:带宽足够,通道形式合适,逻辑电平兼容。
  • 单片机 3.3V IO 直接控制 SEL/EN 没有问题,VIH/VIL 阈值与 3.3V CMOS 兼容。
  • 推荐 CH442E/CH443K 使用 3.3V 供电,不建议 5V 供电去切 3.3V SWD,除非你确认 SWD 目标是 5V 容忍并已做充分评估。
先纠正一个核心认知误区
USB 2.0的差分数据信号线(D+、D-)并非5V电平,5V仅为USB的VBUS电源引脚;全速/高速USB 2.0的数据信号摆幅为0~3.3V,和SWD的3.3V信号电平完全匹配,不存在电平跨域的本质冲突。
以下针对你的3个核心问题,结合CH442E/CH443K官方datasheet参数逐一解答:
1. 3.3V单片机IO能否控制CH442E/CH443K?
完全可以,无任何兼容性问题。
  • 两款芯片均为额定5V的模拟开关,控制引脚电平独立于电源电压,官方明确支持5V、3.3V、2.5V的控制信号输入。
  • 电气参数层面:
    • 5V供电时,控制引脚高电平最小输入阈值VIH=2.0V,低电平最大输入阈值VIL=1.0V;
    • 3.3V供电时,控制引脚高电平最小输入阈值VIH=1.8V;
      3.3V单片机IO输出的高电平3.3V、低电平0V,完全覆盖上述阈值,可稳定可靠地控制芯片切换。
2. 能否兼容切换USB 2.0数据信号和3.3V SWD信号?
两款芯片均满足需求,CH442E更适配该场景。
核心性能匹配
  • 带宽完全覆盖:CH442E/CH443K典型带宽均为550MHz,支持480Mbps高速USB 2.0信号传输;SWD信号最高仅几十MHz,远低于芯片带宽上限,无任何速度瓶颈。
  • 信号电平兼容:USB 2.0差分数据信号、SWD信号均为0~3.3V摆幅,完全落在芯片模拟信号的允许输入范围(-0.3V~VCC+0.3V)内,双向传输无压力。
通道选型建议
  • CH442E:内置2路独立SPDT(单刀双掷)开关,单芯片即可完成USB D+/D- 2路差分信号与SWD SWDIO/SWCLK 2路信号的分时切换,是该场景的最优选择。
  • CH443K:仅内置1路SPDT开关,要完成2路信号的切换需要2片芯片,成本和PCB占用更高,仅适合单路信号切换场景。
3. 芯片供电选5V还是3.3V?5V供电能否兼容3.3V信号?
核心结论
  • 3.3V供电为最优选择,5V供电也完全兼容3.3V信号切换,可根据系统电源情况灵活选择。
两种供电方案的详细说明
  1. 优先推荐3.3V供电
    • 匹配性最优:USB数据信号、SWD信号均为3.3V电平,3.3V供电时,模拟开关的导通电阻更平坦、典型值仅5Ω左右,信号插入损耗更小,USB高速信号完整性更好;
    • 控制更适配:与单片机3.3V IO电平同源,无任何电平匹配风险,静态功耗更低。
    • 供电范围支持:芯片额定支持2.5V~5.5V宽电压供电,3.3V完全在额定工作范围内。
  2. 5V供电的兼容性说明
    • 5V供电时,芯片允许的模拟信号输入范围为-0.3V~5.3V,3.3V的SWD/USB数据信号完全落在安全范围内,可正常切换传输;
    • 仅需注意:5V供电下,3.3V信号对应的导通电阻典型值约11Ω,略高于3.3V供电的导通电阻,但对于USB 2.0和SWD信号来说,该差异完全不影响正常通信,无功能性问题。
额外硬件设计注意事项
  1. 电源去耦:芯片VCC引脚必须就近放置0.1μF陶瓷去耦电容,保证电源稳定性。
  2. 信号完整性:USB差分走线需做90Ω差分阻抗控制,切换路径走线尽量等长、减少stub长度,避免影响USB枚举和高速通信。
  3. 切换时序:控制引脚的切换操作,必须在USB/SWD无信号传输的空闲状态下进行,避免热切换产生信号毛刺,导致通信异常。
兄弟,看你这选型是打算做“二合一”接口吧?用 CH442E 或 CH443K 跑 USB 2.0 和 SWD 切换是完全没问题的。
不过首先得纠正一个误区:USB 2.0 的数据信号(D+/D-)并不是 5V,而是 3.3V 电平(Full Speed)或者更低的 400mV(High Speed)。只有 VBUS 电源线才是 5V。
针对你的三个问题,直接给结论:
1. 3.3V 单片机 IO 控制
完全没问题。
这两款芯片的控制引脚(IN/SEL)阈值通常在 1.4V ~ 2.0V 左右。你用 3.3V 的 MCU IO 输出高电平,芯片能稳稳地识别成“逻辑高”,不需要做电平转换。
2. 兼容性切换
可以满足。
  • 电压层面: 既然 USB 数据信号和 SWD 信号其实都是 3.3V 逻辑,这两款模拟开关都能轻松覆盖。
  • 带宽层面: CH442E/443K 的带宽很高(几百 MHz),应对 USB 2.0 的 480Mbps 高速信号和 SWD 的几 MHz 频率绰绰有余,信号完整性一般不会出问题。
3. 供电选择:5V 还是 3.3V?
建议优先用 3.3V 供电,但 5V 也能用。
  • 用 3.3V 供电: 信号范围正好在轨道内(0V - 3.3V),功耗低,且不存在信号倒灌风险。
  • 用 5V 供电: 也可以,开关的导通电阻( R_{on} )会稍微小一点,对信号传输有好处。而且即使供电是 5V,它切换 3.3V 的 SWD 信号也是完全兼容的(模拟开关只要 V_{in} \le V_{CC} 就能正常工作)。
小贴士:
如果你的 PCB 空间够,CH443K 封装更小,且它是双通道单刀双掷(SPDT),非常适合 D+/D- 这种成对信号。记得布线时 USB 差分对要走等长和阻抗控制。
看你帖子,正好我也用过这俩片子做类似切换,回答一下:
  1. 可以用。CH442E/CH443K 是模拟开关,本身不关心信号是5V还是3.3V,只管通断。你的3.3V单片机IO可以直接控制选择引脚(SEL/IN),芯片是识别的。
  2. 完全兼容。这俩芯片带宽很高,支持USB 2.0信号;同时因为是纯模拟开关,3.3V的SWD信号通过也没问题,不用担心电平匹配。
  3. 建议供电5V。虽然它支持宽电压,但数据手册里它是作为“5V低阻模拟开关”来推荐的。你供电5V,照样能完美传输3.3V的SWD信号(开关导通后就是直连,电压由两端决定)。
另外提醒一下:USB数据线是DP/DM两根线,CH442E是双通道(DPDT)刚好适合;CH443K是单通道(SPDT),如果你选它,记得要用两颗才行。
