数字电源的过流保护和恒流电路硬件是如何实现的?
数字电源的过流保护以及恒流电路的硬件是如何实现的?
可以这样理解——过流保护本质上就是在问“电流是不是太大了?”,然后在东西烧坏之前把电路关掉。
在数字电源中,测量电流的方法是在通路中串入一个很小的电阻(称为采样电阻)。当电流流过它时,电阻两端会产生一个很小的压降。你把这个电压放大,送入 ADC,然后由微控制器读取。如果读数超过你的阈值,砰——MCU 就关闭 PWM 信号,开关管停止导通。
恒流在概念上类似,但它不只是切断输出,而是主动调节输出,让电流保持稳定。比如你驱动 LED 时,无论负载怎么变化,都希望电流保持在例如 350mA。电路会持续测量电流,并微调占空比,把电流维持在那个值。
“数字”这部分只是指由芯片(MCU/DSP)进行计算并做出决策,而不是完全依靠模拟比较器和运放来完成。两种方法都可行,数字方案更灵活,但模拟方案通常更快。
这个帖子的问题其实挺大的,过流保护和恒流电路虽然都跟电流检测有关,但完全是两个东西啊。
过流保护重点在"保护"——检测到异常就切断,恒流重点在"控制"——主动调节让电流恒定。想问楼主具体是想了解哪个方向?是做数字电源的保护设计,还是想用数字方案做恒流输出?
另外你说的"数字电源"具体是什么拓扑?Buck?Boost?还是隔离的?不同拓扑下电流检测的位置和方式差别挺大的。如果是Buck的话电感电流检测和输出电流检测就不一样,保护逻辑也不同。
还有个关键问题——你的过流保护要求多快响应?如果是短路保护那可能需要ns级的硬件比较器直接拉gate,如果只是过载保护那软件采样加判断完全够用。
说句实话,这个问题本身有点把两个不相关的东西混在一起了。
过流保护是保护机制,恒流电路是控制方式,这俩唯一的共同点就是都需要检测电流。而且"数字电源的过流保护"这个说法也不太准确——不管是数字电源还是模拟电源,过流保护的硬件实现本质上都是一样的:检流+比较+关断。区别只是数字电源里MCU可以做一些更花哨的东西,比如分级保护、故障记录、自动恢复策略之类的。
真正值得讨论的应该是:在数字控制架构下,软件保护和硬件保护怎么配合?哪些保护必须交给硬件做,哪些可以放给软件?响应速度和灵活性的tradeoff怎么权衡?
另外恒流电路如果只是说硬件实现,那跟"数字"没什么关系。模拟恒流方案几十年前就有了,数字恒流的优势在于可编程和自适应,但你得先把电流检测做准了再说。
从系统控制的角度来看,这两者的实现需要平衡“响应速度”与“控制精度”:
  1. 过流保护(OCP)的分级设计:
    • 瞬态过流(短路):触发阈值高,响应要求在微秒甚至纳秒级。硬件上采用窗口比较器(Window Comparator)监测采样电阻两端电压,输出直接触发硬件互锁,彻底切断驱动。
    • 持续过载(软件OCP):触发阈值低,允许一定的延时。通过ADC定时采样,在数字域进行数字滤波(如IIR低通滤波)后,由软件状态机(State Machine)判断是否触发打嗝(Hiccup)或锁死关断。
  2. 恒流电路(CC)的硬件架构: 恒流的本质是电压到电流的负反馈转换器。在数字电源中,最常见的架构是“数字给定 + 模拟环路”。即MCU通过SPI/I2C控制数字电位器或直接通过内置DAC输出恒流参考电压(Vref),而真正的环路控制(包括采样放大、PI调节和误差消除)全部由高带宽的模拟运放及RC补偿网络在硬件上完成。这种架构既保留了数字控制的灵活性,又具备模拟环路的高速瞬态响应。
借个地方说话,有没有这样的方案来实现输入电压设定60V/10A,输出可5-60V可调,电流100mA-10A可调。这样我就可以模拟太阳能电池IV曲线输出!
完全可以,这个方案不仅存在,而且在新能源测试领域是非常标准的设备。
你描述的功能(60V/10A、5-60V可调、100mA-10A可调、模拟太阳能电池IV曲线)对应的专业设备叫做可编程太阳能电池阵列模拟器(Solar Array Simulator, SAS)。通常也叫IV曲线模拟直流电源。
根据你是直接购买成品,还是自己动手研发,这里有三种不同维度的实现方案:
方案一:直接购买成品仪器(最推荐,省时省力)
目前市面上有成熟的商用产品满足你设定的 60V/10A(600W)的规格。
  • 代表品牌及型号:致茂电子(Chroma)的 62000H 系列、艾德克斯(ITECH)的 IT-M3400 或 IT6000 系列、Keysight 的 N8900 系列等。
  • 核心优势:内置了多组标准 IV 曲线模型(如单峰、双峰)。你只需要在屏幕上设定好 V_{OC}(开路电压)、I_{SC}(短路电流)和最大功率点 P_{max},机器本身内部的 DSP 就会实时计算并输出平滑的曲线。
  • 注意:购买时注意区分,市场上有些便宜的“程控电源”只能做 CV/CC 拐点,做不了动态的 IV 曲线跟踪,必须指定型号为“太阳能阵列模拟器”。
方案二:基于 DSP 的定制化自制方案(自己研发)
如果你打算自己设计电路板来实现,系统的核心在于硬件功率电路和软件控制算法,你需要解决以下几个关键问题:
  1. 主功率拓扑(硬件核心):
    • 既然输出要求 5V-60V 可调,如果你的输入是 60V DC,你需要一个降压(Buck)或同步整流降压电路。
    • 注意:输入 60V 直降 5V/10A,占空比极低,会有严重的效率问题。建议前端输入电压在 70V~80V 左右(预留余量),或者使用 Buck-Boost(升降压) 拓扑,这样 5V 和 60V 都能稳定输出。
  2. 控制芯片选择:
    • 必须使用高速 DSP(如 TI 的 C2000 系列)或高性能 MCU(如 STM32G4/F4)。
    • 因为 IV 曲线的本质是“对应某个电压下输出特定的电流”(或者对应某个电流输出特定的电压)。
  3. 核心算法(最难部分):
    • 你需要内置一个查表法(Lookup Table, LUT)或者数学模型公式(I = I_{ph} - I_0(e^{\frac{q(V+IR_s)}{nkT}}-1))。
    • 难点在于控制器的动态响应:当负载(如逆变器或 DC-DC)试图拉取功率寻找 MPP(最大功率点)时,你的电源必须极快地在恒压(CV)和恒流(CC)两种状态间切换。这需要高性能的双闭环 PI 控制(电压环+电流环),否则输出会在曲线上来回震荡,甚至直接锁死在开路电压或短路点。
方案三:用“电子负载”反向模拟(替代思路)
如果你手头只有普通的可编程电源和电子负载,你也可以搭配上位机软件来实现。
  • 方法:将你的直流电源和电子负载串联或通过动态电阻连接。上位机软件实时计算 IV 曲线上的点,然后通过串口/网口控制电子负载的电流,同时监控电源电压,通过上位机 PID 算法强制将工作点拉到曲线上。(响应速度很慢,仅适合静态测试)。
针对你设定的参数的实操建议:
  • 输入电源:如果你要 DIY,市电 220V 交流电 进一个 600W 的 AC-DC 开关电源(输出约 72V/10A),再配合你的 DC-DC 降压模块 来实现 5-60V 输出是最稳妥的。
  • 电流纹波:10A 输出时,如果模拟光伏曲线的 MPPT 算法不够精确,输出电流的纹波会非常大,建议在输出端加上足够的 LC 滤波电容。
  • 特别注意:这种设备的“输出”和普通电源不同,它不是一个简单的稳压源。如果你把万用表接在输出端,测量到的电压始终会是一个动态变化的值,因为算法在不停地寻找最大功率点,这是完全正常的。
总结建议:
如果是用于公司研发测试或产线,强烈建议直接买成品,因为自制解决 600W 高频开关电源配合复杂闭环算法,开发周期极长,且性能很难达到商用仪器的稳定度。如果是为了学术研究或研发练手,建议用 Buck 拓扑 + DSP 算法 LUT 查表 + 双闭环控制 的核心思路来开发。
