Список сочетаний клавиш KiCad по умолчанию (KiCad 9.0, с описанием функций)
Сведено из официальной документации и исходного кода KiCad 9.0 с определениями клавиш по умолчанию; для функций, которые легко понять неверно буквально по названию, добавлены пояснения.
Применимые версии: KiCad 8 / 9 (за основу взята 9.0; 8.x в целом совпадает). В macOS Ctrl соответствует клавише Cmd; отдельные сочетания (например, заливка полигона) на macOS отличаются и отмечены отдельно.
В самой программе в любой момент нажмите Ctrl+F1 (Help → List Hotkeys…) чтобы увидеть все сочетания клавиш и выполнить поиск; почти все действия можно настроить в разделе Preferences → Hotkeys.
I. Общие для всех редакторов
Горячая клавиша Функция Пояснение
Ctrl+Z / Ctrl+Y Отменить / Повторить Повторить также можно через Ctrl+Shift+Z
Ctrl+X / C / V Вырезать / Копировать / Вставить
Ctrl+D Дублировать и разместить Duplicate: дублирует объект на месте и перемещает копию за курсором; удобно для многократной расстановки
Del / Backspace Удалить выбранное
Ctrl+A / Ctrl+Shift+A Выбрать всё / Снять выделение со всего
Ctrl+F Найти Поиск и переход по обозначению, посадочному месту, имени цепи
Ctrl+Alt+F Найти и заменить
F3 Найти следующее
F1 / F2 Увеличить / Уменьшить вид Масштабирование с центром на курсоре
Home Масштабировать, чтобы показать всё Одним нажатием увидеть всю схему / всю плату (Ctrl+0 работает так же)
Ctrl+Home Масштабировать до выбранных объектов
F4 Центрировать вид на курсоре
Клавиши со стрелками Переместить курсор Обратите внимание: в KiCad клавиши со стрелками перемещают перекрестный курсор, а не выбранный объект (в отличие от AD/立创EDA)
Ctrl+клавиши со стрелками Быстрое перемещение курсора Увеличенный шаг
Shift+клавиши со стрелками Панорамировать вид
Колесо мыши Масштабировать вид Удерживать среднюю кнопку мыши и тянуть = панорамирование; правая кнопка = контекстное меню
II. Редактор схем (Schematic Editor)
Размещение
A Разместить символ Открывает выбор символов
P Разместить символ питания Порты питания VCC/GND
W Провести провод Самая часто используемая клавиша
B Провести шину Толстая линия только визуально группирует; фактическое соединение выполняется через метки
Z Разместить вход шины Наклонный участок, которым провод отходит от шины
C Развернуть из шины Автоматически создает от шины ответвление-провод с меткой
L Разместить метку цепи Локальное имя цепи (только в текущем листе)
Ctrl+L Разместить глобальную метку Имя цепи, действующее через все листы проекта
H Разместить иерархическую метку Используется вместе с иерархическими подсхемами
S Нарисовать иерархический лист Рамка подсхемы
J Разместить узел соединения Заполненная точка в T-образном пересечении
Q Разместить знак отсутствия соединения Крестик, показывающий, что эти два провода намеренно не соединены
T Разместить текст Комментарий на листе
I Нарисовать линию Графический комментарий, не имеет электрических свойств
Редактирование
M Переместить Поднять на месте; соединения не перемещаются вместе
G Перетащить При перетаскивании соединения автоматически следуют и перекладываются; для изменения компоновки сначала используйте G, а не M
R / Shift+R Повернуть против / по часовой стрелке
X / Y Отразить горизонтально / вертикально
Alt+S Поменять местами Меняет местами два символа, включая перенос соединений
E Диалог свойств Меняется то, что выбрано
U Изменить обозначение Непосредственно изменить обозначения вроде R1, C2
V Изменить номинал Непосредственно изменить сопротивление/емкость
F Изменить посадочное место Назначить или заменить посадочное место для символа
O Автоматически упорядочить поля Обозначения, номиналы и другие свойства автоматически расставляются на свои места, чтобы не было «свойств, разлетевшихся повсюду»
Ctrl+E Открыть в редакторе символов
Вид и навигация
` / ~ Подсветить цепь / Снять подсветку Вся цепь, на которую указывает курсор, меняет цвет; удобно для проверки соединений
PgUp / PgDn Предыдущий / следующий лист Переключение страниц многостраничной схемы
Alt+Backspace Выйти из подсхемы Вернуться из иерархической подсхемы на уровень выше
Alt+← / → / ↑ Назад / вперед / вверх по навигации Похоже на историю страниц в браузере
Ctrl+H Иерархический навигатор Открывает дерево листов для быстрого перехода
Tab / Shift+Tab Следующий / предыдущий элемент той же цепи После выбора провода перемещает переход по элементам цепи
Backspace Отступить на предыдущий участок При рисовании провода отменяет последний участок
/ Переключить стиль трассировки При рисовании провода переключает стиль: ортогональный / наклонный
Shift+Space Переключить режим изгиба провода/шины Переключение между углами 90° и 45°
Insert (или F1) Повторить предыдущее действие Повторяет только что размещенный объект, например для последовательной расстановки резисторов
Проверка электрических правил (ERC) не имеет горячей клавиши по умолчанию; запускается из меню «Проверка».
III. Редактор печатной платы — трассировка
X Трассировать одну цепь Самый частый вариант
6 Трассировать дифференциальную пару Сначала нужно определить дифференциальную пару в посадочном месте/цепи
Shift+X Трассировать выбранные элементы Можно рамкой выбрать несколько воздушных соединений и проложить их пакетно
F Попытаться автоматически завершить KiCad автоматически находит конечную точку и завершает текущую трассу
Shift+F Автоматически трассировать выбранные элементы
Ctrl+E Продолжить трассировку с другого конца Сменить направление и продолжить
Shift+T Оптимизировать (выпрямить) выбранную дорожку Кривые дорожки можно быстро упорядочить одним нажатием
V Сменить слой во время трассировки Поставить следующий переходный отверстие и переключиться на другой слой из пары
PgUp / PgDn Переключиться на верхний / нижний слой
+ / − Следующий / предыдущий слой Циклический переход по номерам слоев
W / Shift+W Следующая / предыдущая ширина дорожки Циклическое переключение в списке предустановленных ширин дорожек
’ / \ Увеличить / уменьшить размер переходного отверстия Переключение в списке предустановленных размеров отверстий
Ctrl+Shift+X Разместить отдельное переходное отверстие Не трассировать, а поставить отдельное переходное отверстие, например для контрольной точки
7 / 8 / 9 Уравнивание длины одиночных цепей / дифференциальное уравнивание длины / регулировка фазы дифференциальной пары Режим змееобразной настройки: 1/2 регулируют расстояние, 3/4 — амплитуду
IV. Редактор печатной платы — редактирование и заливка полигонов
T Взять и переместить посадочное место Непосредственно взять новое посадочное место из библиотеки и поместить на плату
M Переместить
Shift+M Точное перемещение Ввести относительные/абсолютные координаты для размещения
D Перетаскивание под 45° Перетаскивание дорожек/посадочных мест с фиксацией угла 45°
G Перетаскивание под произвольным углом Свободное перетаскивание дорожек под любым углом
F Перевернуть на другую сторону Перенести посадочное место на слой Bottom
Alt+S Поменять местами Поменять координаты двух посадочных мест
Ctrl+Shift+D Копировать с инкрементом Копирует посадочное место и автоматически увеличивает обозначение на +1; удобно для наборов резисторов и конденсаторов
Ctrl+T Создать массив Линейное/круговое копирование массивом
E Диалог свойств
Ctrl+E Открыть в редакторе посадочных мест
L Заблокировать / Разблокировать Защита от случайного смещения уже размещенных компонентов
Del Удалить выбранное
Shift+Del Удалить всю дорожку Удаляет весь непрерывный участок дорожки той же цепи под курсором
Ctrl+Shift+Z Нарисовать заливку полигона (macOS: Alt+Z) Создать новую область полигональной заливки
B Перезалить все полигоны После изменения трассировки/контура платы пересчитать все полигональные заливки
Ctrl+B Убрать заливку всех полигонов Полигоны остаются только в виде контура, вид становится чище
Shift+C Вырез в полигоне Вырезать запрещенную область внутри полигона
Ctrl+Shift+. Скопировать похожий полигон Быстро нарисовать полигон той же формы на другом слое
Ctrl+Shift+K Запрещенная зона Keepout: зона запрета трассировки/заливки
U Расширить выделение на соединения Выбрать от одного участка дорожки весь непрерывный маршрут сети
Shift+P Относительное позиционирование Точное размещение относительно опорной точки
Графика и аннотации (серия Ctrl+Shift)
Ctrl+Shift+L / P / C / A / B Линия / Полигон / Окружность / Дуга / Кривая Безье
Ctrl+Shift+T Текст
Ctrl+Shift+H Размерные выноски
V. Подсветка и отображение слоев
` Подсветить цепь Вся цепь, на которую указывает курсор, меняет цвет; подсветка связана с редактором схем
Alt+` Вернуть предыдущую подсветку Переключение между двумя последними подсветками
~ Снять всю подсветку
Shift+S Переключить область привязки Переключение между привязкой «только текущий слой / все слои»
} / { Увеличить / уменьшить непрозрачность текущего слоя Остальные слои делаются бледнее, создавая «псевдооднослойное» отображение
VI. Прочее
Alt+3 Открыть 3D-просмотр Предварительный просмотр готового изделия в реальном времени
Ctrl+F1 Список горячих клавиш В любом редакторе можно в любой момент просмотреть/найти все сочетания клавиш
Проверка правил проектирования (DRC) также не имеет горячей клавиши по умолчанию; запускается из меню «Проверка». При частом использовании рекомендуется назначить ее самостоятельно.
VII. Несколько советов для повышения эффективности
  1. G используется чаще, чем M: в KiCad M — это «поднять и перенести, соединения отключаются и перекладываются заново», а G — «тащить за собой, соединения следуют в реальном времени». При изменении компоновки почти всегда используйте G.
  2. V — универсальная клавиша смены слоя: во время трассировки нажмите V, чтобы автоматически поставить переходное отверстие и перейти на другой слой; это намного быстрее, чем вручную щелкать по панели слоев. В сочетании с W/Shift+W для смены ширины дорожки можно работать, вообще не касаясь мышиных меню.
  3. Обратный апостроф ` — это подсветка цепи: не нужно сначала выбирать объект, а затем подсвечивать; просто наведите курсор на линию и нажмите `, чтобы подсветить всю цепь. Подсветка работает в обе стороны между схемой и PCB.
  4. Копирование с инкрементом обозначений: при расстановке ряда резисторов 0402 нарисуйте одно посадочное место, затем нажимайте Ctrl+Shift+D подряд — обозначения R1, R2, R3 будут расставлены автоматически.
  5. Клавиши со стрелками перемещают курсор: пользователи, пришедшие из Altium / 立创EDA, обратите внимание: в KiCad по умолчанию клавиши со стрелками перемещают перекрестный курсор, а не выбранный объект; для панорамирования вида используйте Shift+клавиши со стрелками.
  6. Все клавиши можно изменить: Preferences → Hotkeys, дважды щелкните для переназначения. Если клавиша 6 (дифференциальная трассировка) кажется неудобной, ее можно заменить на стиль Altium.
Источники: официальная документация KiCad 9.0 (Schematic Editor) · официальная документация KiCad 9.0 (PCB Editor); сочетания клавиш сверены по исходному коду (ветка kicad-source-mirror 9.0, файлы определений action).
