STM32使用硬體I2C讀取SHTC3溫濕度感測器
STM32使用硬件IIC读取SHTC3温湿度传感器的数据并显示在0.96寸OLED屏上。
我用的是STM32F103C8T6,程序用的是ST标准库写的。
实现效果图
I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备(那些电平转化芯片),现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
I2C只有一跟数据总线 SDA(Serial Data Line),串行数据总线,只能一位一位的发送数据,属于串行通信,采用半双工通信
半双工通信:可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,必须轮流交替进行,其实也可以理解成一种可以切换方向的单工通信,同一时刻必须只能一个方向传输,只需一根数据线.
对于I2C通讯协议把它分为物理层和协议层物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性(硬件部分),确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准(软件层面)。
I2C物理层
I2C 通讯设备之间的常用连接方式
(1) 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个 I2C 通讯总线中,可连接多个 I2C 通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2) 一个 I2C 总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线SDA(Serial Data Line ),一条串行时钟线SCL(Serial Data Line )。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步
(3) 总线通过上拉电阻接到电源。当 I2C 设备空闲时会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
I2C通信时单片机GPIO口必须设置为开漏输出,否则可能会造成短路。
关于更多STM32的I2C相关信息和使用方法可以看这篇文章:https://url.zeruns.com/JC0Ah
我这里就不详细讲解了。
SHTC3温湿度传感器
SHTC3数据手册下载地址:https://url.zeruns.com/WpLDy
浏览数据手册可以得到一个大概信息,SHTC3是一个可以检测温度和湿度的传感器,
温度范围:-40℃~125℃
湿度范围:0%~100%
工作电压:1.6v~3.6v
通讯方式:i2c
时钟频率:三种模式分别是 0 ~ 100kHz 0 ~ 400kHz 0 ~ 1000kHz
找到如下几个关键信息
温湿度设备地址和读写命令
在实际的使用过程中,SHTC3的设备地址需要与读写数据/命令方向位组成一个字节同时发送,字节的最低位为读写数据/命令方向位,高7位是SHTC3的设备地址。
如果要通过I2C写数据或命令给SHTC3,在I2C起始信号之后,需要发送“1110 0000”,即0xE0给SHTC3,除了通过高7位“1110 000”的设备地址寻址还通过最低位“0”通知SHTC3接下来是写数据或命令操作。
如果要通过I2C读取SHTC3中的数据,在I2C起始信号之后,需要发送“1110 0001”,即0xE1给SHTC3,除了通过高7位“1110 000”的设备地址寻址还通过最低位“1”通知SHTC3接下来是读取数据的操作。
简单来说就是,0xE0表示写数据,0xE1表示读数据。不过使用STM32硬件I2C时只需要输入0xE0就行,最低位标准库会处理的。
读取温湿度数据
可知,不同的命令,除了获取的数据顺序不一样,还有一个Clock Stretching Enable 和 Disable的区别。
Clock Stretching是时钟拉伸的意思。如果使用Clock Stretching Enable命令的话,那么发送完测量命令之后,在SHTC3测量温度湿度数据的过程中,SHTC3会拉低I2C的时钟线SCL,通过这样来禁止主机发送命令给SHTC3,只有当SHTC3完成温度湿度数据测量时,SHTC3才会释放时钟线SCL。
如果使用Clock Stretching Disable命令的话,在SHTC3测量数据的过程中,SHTC3并不会拉低I2C的时钟线SCL,只是如果主机在SHTC3测量数据的过程中发送命令或数据的时候,SHTC3是不会响应主机的,主机可以通过SHTC3是否有响应信号来判断SHTC3是否完成数据的测量。
从数据手册可知,一个测量周期包概括四个步骤:
  1. 发送唤醒命令。
  2. 发送测量命令
  3. 读取测量完成之后的数据。
  4. 发送休眠命令。
以上唤醒命令和休眠命令在数据手册中查询。
总结如下:
  1. 唤醒SHTC3:先发送写入指令(0xE0),再发送唤醒指令高位(0x35),再发送唤醒指令低位(0x17)。
  2. 等待唤醒:数据手册上写的最大唤醒时间是240us,等待的时间大于这个就行了。
  3. 发送采集指令:先发送写入指令(0xE0),再发送采集指令的高位和低位。采集指令有多个,根据需要自行选择。
  4. 接收数据:发送读取指令(0xE1),连续接收6个字节数据。如果采集的指令是先存温度,那么这6个字节的第1-2个字节就是温度数值,第3个字节是温度校验。第4-5个字节是湿度数值,第6个字节是湿度校验。如果采集的指令是先存湿度,则前3个字节和后3个字节相反。
  5. 进入睡眠:发送写入指令,再发送睡眠指令进入睡眠。
数据的计算
由shtc3数据手册可知
例如:采集到的湿度数值是0x6501,换算成十进制是25857。
则:湿度 = 100 * 25857 / 65536 = 39.45 (单位:%)
采集到的温度数值是0x6600,换算成十进制是26112。
则:温度 = -45 + 175 * 26112 / 65536 = 24.72 (单位:℃)
需要用的元件
STM32最小系统板:https://s.click.taobao.com/bqMwZRu
SHTC3模块:https://s.click.taobao.com/WxACJRu
OLED模块:https://s.click.taobao.com/aNlvZRu
杜邦线:https://s.click.taobao.com/xAkAJRu
面包板:https://s.click.taobao.com/ShJAJRu
ST-LINK V2:https://s.click.taobao.com/C8ftZRu
程序
这里就放出main.c、shtc3.c和oled.c这三个主要的代码,其他的请下载下面链接的压缩包。
完整工程文件:https://url.zeruns.com/EXCvo
SHTC3和OLED模块的SCL接PB6,SDA接PB7。
使用VSCode代替Keil实现STM32和51单片机的开发:https://blog.zeruns.com/archives/690.html
main.c
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "IWDG.h"
#include "SHTC3.h"
uint16_t numlen(uint16_t num);
	IWDG_Configuration();	//初始化看门狗
	OLED_Init();			//初始化OLED屏
	SHTC3_I2C_Init();		//初始化SHTC3
	OLED_ShowString(1, 1, "T:");
	OLED_ShowString(2, 1, "H:");
	OLED_ShowString(4, 1, "err_count:");
	uint32_t a=0;
	uint16_t err_count=0;
		a++;
		OLED_ShowNum(3, 1, a, 9);
		if(a==999999999)a=0;
		float Temp,Hum;			//声明变量存放温湿度数据
		if(ReadSHTC3(&Hum,&Temp))	//读取温湿度数据
			if(Temp>=0)
				char String[10];
				sprintf(String, "%.2fC", Temp);	//格式化字符串输出到字符串变量
				OLED_ShowString(1, 3, String);	//显示温度
				OLED_ShowNum(1,3, (uint8_t)Temp, numlen((uint8_t)Temp));//显示温度整数部分
				OLED_ShowChar(1, 3+numlen((uint8_t)Temp), '.');			//显示小数点
				OLED_ShowNum(1,3+numlen((uint8_t)Temp)+1, (uint8_t)(Temp*100)%100, 2);	//显示温度小数部分
				OLED_ShowChar(1, 3+numlen((uint8_t)Temp)+1+2, 'C');		//显示符号
				sprintf(String, "%.2f%%", Hum);	//格式化字符串输出到字符串变量
				OLED_ShowString(2, 3, String);	//显示湿度
				OLED_ShowNum(2,3, (uint8_t)Hum, numlen((uint8_t)Hum));	//显示湿度整数部分
				OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum), '.');			//显示小数点
				OLED_ShowNum(2,3+numlen((uint8_t)Hum)+1, (uint8_t)(Hum*100)%100, 2);	//显示湿度小数部分
				OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum)+1+2, '%');			//显示符号
			}else
				char String[10];
				sprintf(String, "-%.2fC", Temp);//格式化字符串输出到字符串变量
				OLED_ShowChar(1, 3, '-');			//显示负号
				OLED_ShowNum(1,3+1, (uint8_t)Temp, numlen((uint8_t)Temp));	//显示温度整数部分
				OLED_ShowChar(1, 3+1+numlen((uint8_t)Temp), '.');			//显示小数点
				OLED_ShowNum(1,3+1+numlen((uint8_t)Temp)+1, (uint8_t)(Temp*100)%100, 2);	//显示温度小数部分
				OLED_ShowChar(1, 3+1+numlen((uint8_t)Temp)+1+2, 'C');		//显示符号
			err_count++;
			OLED_ShowNum(4,11, err_count, numlen(err_count));	//显示错误次数计数
		Delay_ms(100);	//延时100毫秒
		IWDG_FeedDog();	//喂狗(看门狗,超过1秒没有执行喂狗则自动复位)
  * @brief  计算整数长度
  * @param  num 要计算长度的整数
  * @retval 长度值
    uint16_t len = 0;        // 初始长度为0
    for(; num > 0; ++len)    // 判断num是否大于0,否则长度+1
        num /= 10;	         // 使用除法进行运算,直到num小于1
    return len;              // 返回长度的值
SHTC3.c
#include "Delay.h"
/*SHTC3地址*/
#define SHTC3_ADDRESS 0xE0
/*设置使用哪一个I2C*/
#define I2Cx I2C1
  * @brief  CRC校验,CRC多项式为:x^8+x^5+x^4+1,即0x31
  * @param  DAT 要校验的数据
  * @retval 校验码
uint8_t SHTC3_CRC_CAL(uint16_t DAT)
	uint8_t i,t,temp;
	uint8_t CRC_BYTE;
	CRC_BYTE = 0xFF;
	temp = (DAT>>8) & 0xFF;
	for(t = 0; t < 2; t++)
		CRC_BYTE ^= temp;
		for(i = 0;i < 8;i ++)
			if(CRC_BYTE & 0x80)
				CRC_BYTE <<= 1;
				CRC_BYTE ^= 0x31;
				CRC_BYTE <<= 1;
		if(t == 0)
			temp = DAT & 0xFF;
	return CRC_BYTE;
/*发送起始信号*/
void SHTC3_I2C_START(){
    while( I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));//等待总线空闲
	I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);//发送起始信号
	while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);//检测EV5事件
/*发送停止信号*/
void SHTC3_I2C_STOP(){
    I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号
  * @brief  发送两个字节数据
  * @param  MSB 高8位
  * @param  LSB 低8位
  * @retval 无
void SHTC3_WriteByte(uint8_t MSB,uint8_t LSB)
	SHTC3_I2C_START();  //发送起始信号
	I2C_Send7bitAddress(I2Cx, SHTC3_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);    //发送设备写地址
	while(I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);  //检测EV6事件
    I2C_SendData(I2Cx, MSB);//发送高8位数据
	while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件
	I2C_SendData(I2Cx, LSB);//发送低8位数据
  * @brief  读取数据
  * @retval 读取到的字节数据
uint8_t SHTC3_ReadData()
    while (!I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));//检测EV7事件
	return I2C_ReceiveData(I2Cx);//读取数据并返回
/*软件复位SHTC3*/
void SHTC3_SoftReset(void)
    SHTC3_WriteByte(0x80,0x5D);    //重置SHTC3
/*引脚初始化*/
void SHTC3_I2C_Init(void)
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);	//使能I2C1时钟
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟
	/*STM32F103芯片的硬件I2C1: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;               //定义结构体配置GPIO
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;		//设置输出模式为开漏输出,需接上拉电阻
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);              //初始化GPIO
	I2C_DeInit(I2Cx);	//将外设I2C寄存器重设为缺省值
	I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;                 //定义结构体配置I2C
	I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;			//工作模式
	I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;	//时钟占空比,Tlow/Thigh = 2
	I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;	//主机的I2C地址,用不到则随便写,无影响
	I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;	//使能应答位
	I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//设置地址长度7位
	I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;	//I2C传输速度,400K,根据自己所用芯片手册查看支持的速度。
	I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);         //初始化I2C
	I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);  //启用I2C
	SHTC3_WriteByte(0X35,0X17);//唤醒SHTC3
	Delay_us(200);
  * @brief  读取SHTC3数据
  * @param  *Hum 湿度
  * @param  *Temp 温度
  * @retval 1 - 读取成功;0 - 读取失败
uint8_t ReadSHTC3(float *Hum,float *Temp)
    uint16_t HumData,TempData,HumCRC,TempCRC;//声明变量存放读取的数据
    /*SHTC3_WriteByte(0X35,0X17);//唤醒SHTC3
	Delay_us(300);*/
    SHTC3_WriteByte(0X5C,0X24);//发送指令,先读取湿度数据,时钟拉伸(测量数据期间拉低SCL时钟线,占用总线)
    SHTC3_I2C_START();//发送起始信号
	I2C_Send7bitAddress(I2Cx,SHTC3_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);//发送设备读地址
	while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED )==ERROR);//检测EV6事件
    HumData = SHTC3_ReadData(); //读取湿度高8位数据
    HumData=HumData<<8;         //左移8位
	HumData |= SHTC3_ReadData();//读取湿度低8位数据
    HumCRC = SHTC3_ReadData();  //读取湿度CRC校验数据
    TempData = SHTC3_ReadData();//读取温度高8位数据
    TempData=TempData<<8;       //左移8位
	TempData |= SHTC3_ReadData();//读取温度低8位数据
    TempCRC = SHTC3_ReadData(); //读取温度CRC校验数据
    SHTC3_I2C_STOP();   //发送停止信号
	//SHTC3_WriteByte(0XB0,0X98);//发送休眠指令
    if( SHTC3_CRC_CAL(HumData)==HumCRC && SHTC3_CRC_CAL(TempData)==TempCRC ){   //对接收到数据进行CRC校验
       *Hum = (float)HumData*100/65536;        //将接收的16位二进制数据转换为10进制湿度数据
       *Temp = (float)TempData*175/65536-45;   //将接收的16位二进制数据转换为10进制温度数据
       return 1;
    else{
        return 0;
OLED.c
#include "OLED_Font.h"
/*OLED屏地址*/
#define OLED_ADDRESS 0x78
/*设置哪一个使用I2C*/
#define I2Cx I2C1
/*引脚初始化*/
void OLED_I2C_Init(void)
	/*STM32F103芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
	//发送起始信号
	//检测EV5事件
	//发送设备写地址
	I2C_Send7bitAddress(I2Cx, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
	//检测EV6事件
	while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);
	//发送要操作设备内部的地址
	I2C_SendData(I2Cx, addr);
	//检测EV8_2事件
	I2C_SendData(I2Cx, data);//发送数据
	//发送停止信号
  * @brief  OLED写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void OLED_WriteCommand(unsigned char Command)//写命令
	I2C_WriteByte(0x00, Command);
  * @brief  OLED写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void OLED_WriteData(unsigned char Data)//写数据
	I2C_WriteByte(0x40, Data);
  * @brief  OLED设置光标位置
  * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7
  * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
  * @retval 无
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
	OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);					//设置Y位置
	OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));	//设置X位置低4位
	OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));			//设置X位置高4位
  * @brief  OLED清屏
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Clear(void)
	uint8_t i, j;
	for (j = 0; j < 8; j++)
		OLED_SetCursor(j, 0);
		for(i = 0; i < 128; i++)
			OLED_WriteData(0x00);
  * @brief  OLED部分清屏
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  start 列开始位置,范围:1~16
  * @param  end 列开始位置,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_Clear_Part(uint8_t Line, uint8_t start, uint8_t end)
	uint8_t i,Column;
	for(Column = start; Column <= end; Column++)
		OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);		//设置光标位置在上半部分
		for (i = 0; i < 8; i++)
			OLED_WriteData(0x00);			//显示上半部分内容
		OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);	//设置光标位置在下半部分
			OLED_WriteData(0x00);		//显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示一个字符
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
	uint8_t i;
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);			//显示上半部分内容
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);		//显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
	uint8_t i;
	for (i = 0; String[i] != '\0'; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
  * @brief  OLED次方函数
  * @retval 返回值等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
	uint32_t Result = 1;
	while (Y--)
		Result *= X;
	return Result;
  * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
  * @retval 无
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
  * @retval 无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	uint32_t Number1;
	if (Number >= 0)
		OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
		Number1 = Number;
		OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
		Number1 = -Number;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
  * @retval 无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i, SingleNumber;
		SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
		if (SingleNumber < 10)
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
  * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
  * @brief  OLED初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Init(void)
	uint32_t i, j;
	for (i = 0; i < 1000; i++)			//上电延时
		for (j = 0; j < 1000; j++);
	OLED_I2C_Init();			//端口初始化
	OLED_WriteCommand(0xAE);	//关闭显示
	OLED_WriteCommand(0xD5);	//设置显示时钟分频比/振荡器频率
	OLED_WriteCommand(0x80);
	OLED_WriteCommand(0xA8);	//设置多路复用率
	OLED_WriteCommand(0x3F);
	OLED_WriteCommand(0xD3);	//设置显示偏移
	OLED_WriteCommand(0x00);
	OLED_WriteCommand(0x40);	//设置显示开始行
	OLED_WriteCommand(0xA1);	//设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
	OLED_WriteCommand(0xC8);	//设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
	OLED_WriteCommand(0xDA);	//设置COM引脚硬件配置
	OLED_WriteCommand(0x12);
	OLED_WriteCommand(0x81);	//设置对比度控制
	OLED_WriteCommand(0xCF);
	OLED_WriteCommand(0xD9);	//设置预充电周期
	OLED_WriteCommand(0xF1);
	OLED_WriteCommand(0xDB);	//设置VCOMH取消选择级别
	OLED_WriteCommand(0x30);
	OLED_WriteCommand(0xA4);	//设置整个显示打开/关闭
	OLED_WriteCommand(0xA6);	//设置正常/倒转显示
	OLED_WriteCommand(0x8D);	//设置充电泵
	OLED_WriteCommand(0x14);
	OLED_WriteCommand(0xAF);	//开启显示
	OLED_Clear();				//OLED清屏
部分内容参考以下两篇文章:
https://blog.csdn.net/mj475002864/article/details/114027993
https://blog.csdn.net/k666499436/article/details/124686559
