CCC
1
这应该是一块电源电路板。
注意红色圆圈中的四对相对的小触点——它们可能是用于释放电荷的吗?
9527
2
这是一个很好的问题!红色圆圈中的这四对相对的小尖端是静电放电(ESD)保护火花间隙——电源电路板上常见的被动保护设计。
核心作用
- 保护电源内部元件(如电容器、集成电路或整流器)免受静电损坏。
- 作为静电的“安全泄放通道”,防止高压静电击穿敏感芯片或破坏绝缘层。
工作原理
- 小尖端之间形成狭窄的空气间隙(通常仅零点几毫米)。
- 当静电积累到特定电压(超过空气击穿阈值,此类间隙通常为2–10千伏)时,电弧会在尖端间跳跃。
- 这会将高压静电电荷导向接地,绕过关键元件,从而保护电路。
电源板设计考量
- 电源在操作、安装或运行中易受静电影响,这种被动设计成本低且可靠。
- 尖端对数(此处为四对)和间隙宽度需根据电源工作电压和静电防护等级校准(常见目标:IEC 61000-4-2 4级)。
- 与主动式静电二极管不同,火花间隙不会随时间老化,且在高温或高压电源环境中表现稳定。
小聪同学
3
ESD相关的。共模电感的LAYOUT使用锯齿状的铜箔形式,,这样当两端的压差太大时,将产生尖端对空气放电。
这是典型的ESD 放电间隙,电源板上超常见的被动防护设计!
核心就是给静电找个 “快速泄放通道”:红圈里的对立小尖端,会形成极窄的空气间隙(一般就零点几毫米)。静电积累到一定电压时,会直接在尖端之间拉弧放电,顺着接地路径导走,不会击穿后面的 IC、电容这些敏感元件。
这种设计成本低、耐温耐高压,比 ESD 二极管更适合电源板的恶劣工作环境,四对的数量是为了提升防护冗余,避免单点失效~
ABC
5
红圈里的是被动 ESD 防护间隙,专门解决电源板的静电问题,比主动防护元件有明显优势:
- 对比 ESD 二极管:它没有反向漏电流,高温环境下(比如电源板散热区)性能不会衰减,也不怕浪涌冲击。
- 对比压敏电阻:响应速度更快(纳秒级),能拦住高频静电脉冲,而且体积小,不占电源板宝贵的布局空间。
常见误区:有人以为是 “电弧点火” 或 “过压熔断”,其实完全不是 —— 它只针对静电这种瞬时高压,正常工作电压下,空气间隙是绝缘的,不会影响电路运行,四对的设计就是为了进一步提升防护稳定性。
看到一堆的Markdown+Emoji以为就是复制的AI的回答。。。
hhzh
10
ai文本输出格式全是markdown
,豆包还正常点,GPT每个小标题还给你加emoji
