各位專家,有人做過推挽式交錯升壓轉換器嗎?需要一些指導。
工作原理是什么?我已经绞尽脑汁想了好一会儿,还是搞不明白;也找不到任何像样的参考资料——完全摸不着头脑。
就是简单的推挽,然后其中一路移相了180°
将"交错"理解为将你的单相升压单元复制N次,然后为每个副本设置故意的相位偏移。两相?偏移180°。三相?120°。其美妙之处在于电感电流纹波在求和节点处部分抵消,因此输出电容看到的净纹波在幅度上更低而在频率上高出N倍,这让你能够缩小磁学元件和滤波电容的尺寸,同时将热负载分散到更多开关上。
交错其实就是单相移相,两相交错就是移相180度,三相交错就是移相120度
推挽交错并联升压,其实把三个概念“拼”在一起:
  1. 推挽:两只主管轮流导通,变压器双向励磁,先把低压直流斩成 180° 交错的两路方波,再靠变压器升压隔离。
  2. 升压:副边整流完得到的直流已经比原边高,若占空比 D>0.5,理论上还可再抬升。
  3. 交错并联:把两套(或 N 套)这样的推挽升压模块并联起来,驱动信号依次错开 360°/N,输入/输出侧同名端并联,共用滤波电容。
工作节拍(以 2 相为例,180° 交错)
t0-t1:相 1 主管导通,变压器 1 原边“上正下负”,副边经二极管给滤波电容和负载供电;相 2 主管关断,其变压器处于磁复位。
t1-t2:死区,两主管均关断,电感电流靠副边漏感+整流二极管续流。
t2-t3:相 2 主管导通,变压器 2 反向励磁,副边经另一组二极管给负载供电;相 1 复位。
t3-t4:死区,回到初始态。
这样两相电流纹波在输入、输出端互相“填谷”,纹波频率翻倍而幅值减半;同时每相只传一半功率,器件电流应力下降,热设计宽松。继续加相数(3、4、5…)可把纹波再压下去,功率等级线性扩展。
关键点
  • 变压器匝比 n 决定“粗升压”——副边峰值 ≈ n·Vin,占空比 D 再对整流后电压做“细调”。
  • 推挽本身要求 D 尽量接近 0.5,否则偏磁会饱和;交错后仍要保持各相 D 一致, layout 对称。
  • 交错并联后输出纹波频率 = N·fsw,电容 ESR 损耗和体积同步下降;输入电流纹波也大幅减小,EMI 滤波器可缩水。
  • 控制上只要一套电压环,内部用电流均衡环(或简单占空比均流)即可,各相 PWM 依次移相 360°/N。
一句话:先把低压直流用“推挽”斩成高频交流→变压器升压→整流成高压直流,再把 N 套这样的单元“交错并联”起来,让它们轮流工作,功率叠加、纹波抵消,就能在低压大电流场合(燃料电池、车载 12 V→400 V 等)高效、小体积地实现千瓦级升压。
