从零看懂ADC:模数转换器核心规格与性能术语全解析
模数转换器(Analog-to-Digital Converter,简称ADC)是连接现实模拟世界与数字系统的核心桥梁,它能把连续变化的模拟电压信号,转换成处理器可识别的离散数字信号。无论是工业测量、音频采集、电机控制还是高速信号处理,ADC的性能都直接决定了系统的精度上限。
对于初学者而言,芯片手册里密密麻麻的术语和参数往往是入门的第一道门槛。本文基于德州仪器(TI)经典的ADC规格术语体系,从底层原理出发,把ADC的核心术语拆解为架构基础、时序与采样、输入特性、静态精度、动态性能、数字编码与接口六大模块,循序渐进地讲清每个术语的物理意义、底层原理和实际应用价值,帮你建立完整的ADC知识体系。
一、入门基础:三大主流ADC架构与核心差异
在理解具体术语前,我们首先要掌握ADC的三大主流架构——SAR逐次逼近型、流水线型、ΔΣ型。几乎所有ADC的性能参数差异,都源于这三种架构的底层工作原理,文档中绝大多数术语也都围绕这三类架构展开。
架构类型 核心工作原理 核心特点 典型适用场景
SAR逐次逼近型 基于电容阵列和逐次逼近寄存器,通过二分法对比输入电压与参考电压,单次采样完成一次转换,每一位的判定依次进行 单次转换、延迟极低、功耗低、中速中分辨率(8~18位,速率通常<10MSPS) 工业控制、多路复用通道切换、便携式仪器、电源监控
流水线型 由多个连续的子级模块串联而成,每个子级并行处理1~2位数据,前一级的采样结果传递给后一级,同步完成多轮转换 高速高分辨率、转换速率高、有固定的流水线周期延迟 高速信号采集、视频处理、宽带通信、雷达信号采样
ΔΣ(Delta-Sigma)型 采用过采样+调制器+数字滤波的方案,对输入信号进行多次采样并通过FIR/IIR数字滤波器做平均处理,最终输出转换结果 超高分辨率、低速、采集时间长、固有群时延,对量化噪声抑制能力极强 精密直流测量、音频采集、工业称重、温度传感等低频高精度场景
简单来说:需要快速“快照”式采样、通道频繁切换选SAR;需要超高速高频信号采集选流水线;需要极致精度、对速度要求不高选ΔΣ型。这是我们后续理解所有性能术语的基础。
二、时序与采样类术语:ADC的“时间标尺”
这一类术语定义了ADC的工作时序、采样能力和响应速度,是硬件设计和时序匹配的基础,也是初学者最先需要掌握的基础概念。
1. 采集时间(Acquisition Time)
采集时间是ADC完成一次有效信号采样所需的时间,也是采样开关闭合后,采样电容完成充电、捕获输入电压的全过程耗时。
  • SAR型:采集时间由采样电容充电速度决定,采样命令发出后开始计时,一次转换仅需一次采样,采集时间极短;
  • 流水线型:由外部时钟沿触发采样,紧随输入信号跳变完成差分信号捕获,采集时间同样为单次采样耗时;
  • ΔΣ型:因需要对多次采样结果做数字滤波平均,采集时间远长于前两者,若输入阶跃信号或切换通道,需要额外等待滤波器刷新完成。
应用意义:采集时间决定了ADC能处理的输入信号最快变化速度,也是多路复用通道切换时,必须预留的最小等待时间。
2. 孔径相关:孔径延迟(Aperture Delay)与孔径抖动(Aperture Jitter)
这两个参数决定了ADC对高频信号的采样精度,是高速采样的核心指标。
  • 孔径延迟:外部采样命令的有效沿(通常是50%幅值处),到ADC实际捕获输入信号的时间差,是ADC的固有硬件延迟;
  • 孔径抖动:孔径延迟在多次采样间的标准偏差,也就是采样时刻的随机误差。它常被误认成输入噪声,会直接恶化ADC的信噪比(SNR),抖动对信噪比的影响公式为:
    SNR=20 log_{10}\left(\frac{1}{2 \pi f t_j}\right)
    其中 f 是输入信号频率, t_j 是总抖动(孔径抖动+时钟抖动的方和根)。
应用意义:输入信号频率越高,孔径抖动带来的采样误差越大。比如采样1MHz以上的高频信号时,ps级的抖动都会造成显著的精度损失。
3. 采样率(Sample Rate)与转换速率(Conversion Rate)
  • 采样率:ADC连续完成转换的速度,单位为采样点每秒(SPS)或赫兹(Hz),决定了ADC能处理的信号最大带宽。根据奈奎斯特定理,采样率必须大于输入信号最高频率的2倍,才能无失真地还原原始信号;
  • 转换速率:ADC每秒能输出转换结果的最大频率,对于SAR型,转换速率等于采样率;对于ΔΣ型,转换速率等于调制器频率除以抽取比。
4. 转换时间(Conversion Time)
指ADC完成采样后,将捕获的模拟电压转换成数字结果所需的时间。注意:它不包含采集时间,SAR/流水线型的转换时间远小于吞吐时间,而ΔΣ型的转换过程与数字滤波深度强相关。
5. 吞吐量(Throughput Rate)与吞吐时间
吞吐时间是ADC完成一次完整的“采样-转换-数据准备”全流程的总耗时,吞吐量是其倒数,代表了ADC在连续工作模式下的真实数据输出能力。这是衡量ADC实际工作效率的核心指标,而非单纯的转换速率。
6. 延迟/时延(Latency)
指从输入信号采样开始,到对应数字结果输出的总时间,分为两类:
  • 周期时延:从一次转换启动,到下一次转换启动间的完整时钟周期数,SAR型通常为零周期/单周期时延,流水线型有固定的多周期时延;
  • ΔΣ型时延:由内部数字滤波器的群时延决定,等于信号穿过滤波器所需的转换周期数,在通道切换、上电后需要重点考虑,音频类ΔΣ ADC的时延甚至可达数十个采样周期。
7. 建立时间(Settling Time)
特指ΔΣ ADC中,数字滤波器对阶跃输入信号的响应时间,即输入信号发生跳变后,ADC输出结果收敛到额定精度范围内所需的转换次数。在上电、通道切换、输入阶跃信号后,必须等待建立时间结束,才能获取准确的转换结果。
三、模拟输入特性术语:ADC的“前端接口规则”
这一类术语定义了ADC对输入信号的硬件要求,是前端模拟电路设计的核心依据,直接决定了信号输入电路的拓扑结构和元器件选型。
1. 模拟带宽(Analog Bandwidth)
指ADC输出信号幅值比输入信号低3dB时的输入信号频率,代表了ADC能处理的信号频率上限。注意:模拟带宽≠采样率,比如很多高速ADC的模拟带宽远高于其奈奎斯特频率,可用于欠采样场景。
2. 输入类型:单端、差分、拟微分
这是ADC输入最基础的硬件配置,不同输入类型的抗干扰能力和适用场景差异极大:
  • 单端输入(Single-ended):只有一个信号输入引脚,以地为参考。结构简单,但抗共模干扰能力弱,仅适合干扰小、短距离的信号采集;
  • 差分输入(Differential):包含正端(AIN+)和负端(AIN-)两个输入引脚,转换结果由两个引脚的电压差决定,两个引脚信号平衡变化(一个上升、一个对应下降)。优势是极强的共模干扰抑制能力,只需单引脚小幅值摆幅就能实现高动态范围,是ΔΣ、流水线型ADC的主流输入方式;
  • 拟微分输入(Pseudo-differential):同样有两个输入引脚,但负端仅能接受几百毫伏的小范围电压,为正端信号提供参考基准。主要用于消除输入信号的微小共模偏置和小信号误差,无法像全差分输入一样处理大幅值差分信号。
3. 输入电压范围相关术语
  • 绝对电压范围:ADC输入引脚能承受的最大/最小电压极限(相对于地和模拟电源),超出该范围会造成器件损坏,即使是差分输入,单个引脚的电压也不能超出绝对范围;
  • 满量程范围(FS/FSR,Full-Scale Range):ADC能正常数字化的输入信号最大电压范围,由内部/外部参考电压决定。对于n位ADC,满量程与最小分辨率的关系为:
    FS = 2^n × 理想码宽(1LSB)
    比如±2.5V的双极输入ADC,其满量程范围FSR为5V;
  • 单极/双极输入模式:单极模式仅支持正电压输入(0~VREF),双极模式支持正负电压输入(如±2.5V),适配不同的信号类型。
4. 输入阻抗与输入电容
  • 共模输入阻抗/电容:单个模拟输入引脚对地的阻抗/电容值;
  • 差分输入阻抗/电容:差分输入正、负引脚之间的阻抗/电容值。
应用意义:输入阻抗决定了前端信号源的驱动要求,高输入阻抗的ADC对信号源的驱动能力要求更低;输入电容则会影响采样电路的带宽和充电时间,是高速采样电路匹配的关键参数。
5. 共模特性与共模抑制比(CMRR)
  • 共模电压:差分输入两个引脚电压的平均值,即 V_{CM}=(AIN+ + AIN-)/2
  • 共模抑制比(CMRR):衡量ADC对差分输入端共模信号的抑制能力,等于共模输入信号的变化量,与对应输出数字码变化量的比值,单位为dB。CMRR数值越高,ADC对共模干扰的抵抗能力越强。
四、静态性能参数:ADC的“直流精度标尺”
静态参数描述了ADC在直流/近直流输入下的精度表现,是精密测量、直流信号采集场景的核心选型指标,所有参数均以最低有效位(LSB) 为基础单位。
1. 基础单位:LSB与MSB
  • 最低有效位(LSB,Least Significant Bit):ADC能分辨的最小模拟输入信号,对应数字码的最右侧一位。理想码宽(1LSB)的计算公式为:
    1LSB = \frac{FS}{2^n}
    其中n为ADC的标称位数,FS为满量程范围。比如10位ADC、满量程5V时,1LSB≈4.88mV;
  • 最高有效位(MSB,Most Significant Bit):数字码的最左侧一位,决定了数值的量级,在双极ADC中可作为符号位使用。
2. 偏移误差(Offset Error)
指ADC理想的第一个码元转换点,与实际转换点之间的电压偏差,也就是整个传输曲线沿横轴的整体平移。
  • 单极ADC中,偏移误差是0V输入附近,第一个码跳变点与理想位置的偏差;
  • 双极ADC中,偏移误差是零点输入时,输出码与理想中间码的偏差。
偏移误差可通过硬件或软件校准消除,其温度漂移特性(ppm/℃)决定了全温域下的精度稳定性。
3. 增益误差(Gain Error)
指ADC理想传输函数的斜率,与实际传输曲线斜率的偏差,表现为满量程输入时,实际输出码与理想满量程码的偏差。计算增益误差时,会先将偏移误差归零,因此它是独立于偏移误差的精度指标。
增益误差同样可通过校准消除,其温度漂移是高精度系统需要重点考量的参数。
4. 差分非线性(DNL,Differential Nonlinearity)
指ADC实际码元宽度与理想1LSB码宽的差值,描述了每个数字码对应的模拟电压区间是否均匀。
  • 理想状态下,DNL=0LSB;
  • 当DNL<-1LSB时,会出现失码(Missing Code),即某个数字码永远不会出现,输入电压增大时,输出码会发生跳变;
  • 当DNL>1LSB时,会出现宽码,对应输入电压区间过大,造成局部分辨率下降。
应用意义:DNL是图像处理、闭环控制、视频应用的关键参数,直接决定了ADC的局部线性度和单调性。
5. 积分非线性(INL,Integral Nonlinearity)
指在消除偏移误差和增益误差后,ADC实际传输曲线与理想直线的最大偏差,描述了ADC整体的线性度,单位为LSB。INL是DNL的累计结果,DNL越差,INL通常也越差。
INL分为端点拟合和最佳拟合两种,最佳拟合INL的误差通常是端点拟合的一半,是图像处理、精密测量的核心指标。
6. 单调性与无失码
  • 单调性:输入模拟电压持续增大/减小时,输出数字码始终保持不变或同步增大/减小,不会出现反向跳变。这是自动控制、闭环系统的硬性要求,否则会造成系统振荡;
  • 无失码:输入模拟电压满量程变化时,所有2^n个数字码都会出现,无任何码元丢失。无失码的ADC一定具备单调性。
7. 总未调整误差(TUE,Total Unadjusted Error)
ADC输出数字码与理想值的总偏差,综合了偏移误差、增益误差、INL误差,是不做任何校准时,ADC的整体直流精度上限。
五、动态性能参数:ADC的“交流性能天花板”
动态参数描述了ADC在交流信号输入下的性能表现,是高频采样、音频处理、通信信号采集的核心指标,所有参数均通过快速傅里叶变换(FFT)分析得到。
1. 量化噪声与信噪比(SNR,Signal-to-Noise Ratio)
  • 量化噪声:ADC将连续模拟信号离散为数字码时,固有的±1/2LSB的不确定性带来的噪声,理想均方根值为 q/\sqrt{12} (q为1LSB电压);
  • 信噪比(SNR):输入交流信号的均方根功率,与噪声功率(不含谐波和直流)的比值,单位为dB。理想状态下,满量程正弦波输入时,ADC的SNR为:
    SNR_{ideal}=6.02n+1.76dB
    其中n为ADC的标称位数。对于ΔΣ型ADC,过采样率越高,SNR也会相应提升。
2. 信纳比(SINAD,Signal-to-Noise and Distortion)
指输入基波信号的均方根功率,与噪声+所有谐波失真功率之和的比值,单位为dB。它综合了噪声和失真的影响,比SNR更能反映ADC的真实交流性能,计算公式为:
SINAD=10 log_{10}\left(\frac{P_S}{P_N+P_D}\right)
其中 P_S 为基波信号功率, P_N 为噪声功率, P_D 为谐波失真功率。
3. 有效位数(ENOB,Effective Number of Bits)
指ADC在交流输入下,实际能达到的有效分辨率,是初学者最容易忽略的关键参数——芯片标称的16位是“理论位数”,而ENOB才是真实可用的分辨率。其与SINAD的换算公式为:
ENOB=\frac{SINAD-1.76}{6.02}
比如标称16位的ADC,若实测SINAD为86dB,其ENOB仅为14位,意味着实际只能用到14位的分辨率。ENOB是示波器、波形记录仪、频谱分析的核心指标。
4. 总谐波失真(THD,Total Harmonic Distortion)
指ADC输出的各次谐波功率的均方根和,与基波信号功率的比值,单位为dBc(相对于载波)或dBFS(相对于满量程)。THD主要由ADC的INL误差导致,反映了ADC的非线性失真特性,是音频、地球物理勘探的关键参数。
5. 无杂散动态范围(SFDR,Spurious Free Dynamic Range)
指FFT频谱中,基波信号的幅值,与最高的杂波(谐波或非谐波)幅值的差值,单位为dB。它代表了ADC在大信号背景下,分辨小信号的能力,是通信、视频应用的核心指标。
6. 其他关键动态参数
  • 互调失真(IMD):两个频率相近的正弦信号输入时,ADC产生的互调分量功率与基波功率的比值,衡量多频信号输入下的失真特性,是宽带通信、雷达的关键指标;
  • 全功率带宽(FPBW):ADC重构输出信号幅值比满量程输入低3dB时的频率,代表了ADC在满量程输入下的最高工作频率;
  • 有效分辨率带宽:ADC的SNR下降3dB时的最高输入频率,是交流采样的带宽上限。
六、数字编码与接口术语:ADC的“数字输出规则”
这一类术语定义了ADC输出数字码的编码规则,以及与处理器的通信方式,是后续软件解析数据、硬件接口设计的基础。
1. 主流数字编码格式
ADC的输出编码由输入信号类型(单极/双极)决定,初学者只需掌握3种最常用的格式:
  • 单极直二进制码(USB):仅适用于单极输入,0V对应全0码(0000),满量程-1LSB对应全1码(1111),是单极ADC的默认编码;
  • 二进制补码(BTC):双极输入最常用的编码,最高位(MSB)为符号位,0代表正数,1代表负数,零点对应0000,正满量程对应0111,负满量程对应1000,与处理器的有符号数格式完全兼容,无需额外转换;
  • 双极偏移二进制码(BOB):适用于双极输入,负满量程对应全0码(0000),零点对应中间码1000,正满量程对应全1码(1111),MSB同样可作为符号位(1代表非负,0代表负)。
2. 数字通信接口
  • SPI接口:3/4线串行接口,ADC作为从设备,由主设备发起通信,点对点传输效率高、速率快,是绝大多数中高速ADC的主流接口;
  • I2C接口:2线串行接口,支持多设备挂载、自带地址寻址,传输速率低于SPI,适合低速、低引脚数的精密ADC。
七、辅助功能与环境类术语
除了核心性能参数,这些术语决定了ADC的工程适用性,是硬件设计和系统选型的重要补充:
  1. 校准功能:分为自校准、背景校准、系统校准。自校准通过指令断开输入信号,完成内部偏移/增益校准;背景校准在转换过程中自动完成,无需额外指令;系统校准可校准包含前端电路在内的整个信号链路误差;
  2. 电源抑制比(PSRR):衡量ADC对电源电压波动的抑制能力,分为直流PSRR和交流PSRR,单位为dB。数值越高,ADC对电源噪声的抵抗能力越强,对电源电路的设计要求越低;
  3. 功耗相关:包括工作功耗、硬件掉电、软件掉电模式,是电池供电、便携式设备的核心选型指标;
  4. 温度特性:包括工作温度范围、存储温度范围、结温上限,以及参数的温度漂移系数,决定了ADC在极端环境下的工作稳定性。
总结:初学者选型看参数的核心逻辑
看完所有术语,初学者可以记住这个核心选型原则,快速匹配应用场景:
  1. 直流精密测量:优先看静态参数(INL、DNL、偏移误差),选ΔΣ型ADC,重点关注ENOB和噪声性能;
  2. 工业控制/多路通道切换:优先看采集时间、时延、单调性,选SAR型ADC,重点关注DNL和通道切换建立时间;
  3. 高频/高速信号采集:优先看动态参数(SNR、SFDR、ENOB)、采样率、模拟带宽,选流水线型ADC,重点关注孔径抖动和全功率带宽。
《TI应用报告-术语词汇表:模数转换的规格和性能特点》 文档下载地址:https://www.123865.com/s/2Y9Djv-gJddH?pwd=d4m2#
