功率MOS/IGBT温升限值请教:Tc=100℃是指塑料壳温还是金属背板?
请教一个问题,一般情况下,功率mos和IGBT单管,塑料壳体上测试温升,最高不能超过多少度?规格书写的Tc=100℃对应的电流参数,是不是代表壳体温度最高可以到100度?Tc应该是指塑料壳体温度吧?不是金属背板温度吧?
TUV或SGS实验室测试产品温升不超过规定范围,是要求功率器件的塑料壳体温度不超过多少度?
这是一个非常经典且容易混淆的工程问题。简单直接地回答你:在功率半导体的规格书中,T_c (Case Temperature)通常指的不是塑料外壳,而是金属背板(散热基板)的温度。
为了让你在做热设计和认证测试时更有底气,我把这几个核心概念拆解开来分析:
1. T_c 到底是指哪里?
在功率器件(TO-220, TO-247 等封装)的定义中:
  • T_c (Case Temperature): 严格定义为靠近管芯(Die)最近的封装表面温度。对于带金属背板的器件,这指的就是金属背板的中心点。
  • 为什么不是塑料壳? 因为塑料是热的不良导体,热阻很大。通过塑料壳测得的温度无法准确反映内部硅片的真实发热情况。工程上,热流主要是通过金属背板传导到散热器的。
2. 规格书中的 T_c = 100^\circ\text{C} 代表什么?
当你看到规格书写着 “ I_d = 20\text{A} @ T_c = 100^\circ\text{C} ” 时,它的意思是:
  • 前提条件: 如果你能通过强大的散热手段,强行把该器件的金属背板温度控制在 100^\circ\text{C}。
  • 结论: 此时该管子允许流过的最大持续电流是 20\text{A}。
  • 本质: 这是一个 电流降额(Derating) 参考值。它代表在 T_c = 100^\circ\text{C} 时,内部结温 T_j 刚好达到了它的极限值(通常是 150^\circ\text{C} 或 175^\circ\text{C} )。
注意: 如果你测得塑料壳都 100^\circ\text{C} 了,金属背板和内部结温通常已经高得离谱了,因为塑料壳和金属背板之间存在温差。
3. TUV/SGS 等实验室的温升限值
在进行安规认证(如 IEC 62368, IEC 60335)时,实验室对功率器件温度的判定标准通常遵循以下逻辑:
A. 不超过器件的额定值 (T_j)
实验室最看重的是结温 T_j。他们会通过测量 T_c (通常在散热器与器件接触面埋热电偶),然后根据规格书给出的热阻参数 R_{\theta jc} 来推算 T_j。
  • 判定: 推算出的 T_j 必须小于规格书标注的最大结温(通常要求留有 10\%\sim20\% 的余量)。
B. 塑料外壳的材质限值
对于塑料外壳表面的直接测量,实验室会参考 RTI(相对热索引) 值。
  • 限值: 一般功率器件外壳使用的塑封料(环氧树脂),其长期耐受温度在 120^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C} 左右。
  • 经验法则: 在环境温度 25^\circ\text{C} 下,如果塑料外壳测得超过 110^\circ\text{C} \sim 120^\circ\text{C},安规工程师通常会判定为风险项。
4. 总结与建议
测量点 常见工程限值 (建议) 备注
结温 (T_j) < 125^\circ\text{C} (针对 150^\circ\text{C} 规格) 保证寿命和可靠性的黄金标准
金属背板 (T_c) < 90^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C} 规格书标注的性能参考点
塑料外壳 (T_s) < 100^\circ\text{C} 主要是为了防止塑料老化、脆化或烫伤风险
实用技巧:
如果你在调试时只能测到塑料外壳温度,请务必记住:T_j > T_{metal\_back} > T_{plastic\_surface}。
如果你测得塑料壳已经 100^\circ\text{C} 了,那么内部结温可能已经逼近危险边缘。建议在设计时,让塑料外壳的实测温升保持在 80^\circ\text{C} \sim 90^\circ\text{C} 以下会比较稳妥。
对此感到困惑是完全可以理解的!在功率电子器件的数据手册中,“外壳温度”(case)和“温度限制”的定义素来令人头疼。
先直接回答你的主要问题:不,$T_c$(外壳温度)通常并不指顶部的塑料封装部分。对于标准功率器件而言,它指的是金属背板。
以下是关于这些温度的具体含义、数据手册中的规定以及测试实验室如何评估它们的清晰解释:
1. 到底什么是 $T_c$(外壳温度)?
在常见的分立式功率封装(如 TO-220、TO-247 或 D2PAK)中,“外壳”严格指代的是将热量传导至散热器的安装表面。
  • 非隔离封装:T_c 指的是金属背板的温度。这是由硅芯片(结点)产生的热量的主要散热路径。
  • 隔离封装(例如 TO-220F):整个外部都被塑料包裹。在这种特定情况下,T_c 指的是与散热器接触的那一面背部塑料表面,而不是远离电路板的顶部塑料外壳。
当你用热成像仪测量或用热电偶贴附在顶部塑料外壳上时,你实际测量的是 $T_t$(顶部温度),而非 T_c。
2. 数据手册中的 T_c = 100°C 是什么意思?
当数据手册中标注连续漏极电流(例如 $I_{D}$)在 T_c = 100°C 时,这是一个条件性额定值,而非绝对最大极限。
这意味着:“如果你使用的散热器足够好,能够将金属背板的温度维持在恰好 100°C,那么该器件就可以持续承载此电流,而内部硅芯片结温($T_j$)不会超过其绝对最高限值(通常是 150°C 或 175°C)。”
在实际应用中,金属背板的温度完全可以达到甚至超过 100°C,只要确保内部结温($T_j$)仍低于其最大额定值即可。
3. TUV / SGS 测试:塑料外壳允许的最高温度
当 TUV、SGS 或 UL 等安全认证机构对你的产品进行测试时(通常依据 IEC 62368-1 或 IEC 60601-1 等标准),他们关注元器件内部温度的两个关键方面:材料安全性 和 制造商规格符合性。
他们并没有一个统一适用于所有“塑料外壳”的单一温度上限。相反,这些限制取决于以下因素:
  • **器件的最大结温($T_{j(\max)})**:实验室会测量外壳或顶部塑料表面的温度,并利用热表征参数(如 \Psi_{JT}$,即结点到顶部的热表征参数)推算出内部结温。如果 T_j 超过了数据手册规定的最大值(例如 150°C),测试即为不合格。
  • 塑料材料的相对耐热指数(RTI):MOSFET/IGBT 使用的黑色环氧模塑料具有经 UL 认证的 RTI 值,表示该塑料在长期运行中可承受而不发生劣化的最高温度。大多数功率器件的模塑料 RTI 为 130°C 至 150°C。在正常工作条件下,塑料外壳温度不得超出此 RTI 限值。
  • 可接触温度限制:如果器件的塑料外壳可能被最终用户接触到,则需遵守严格的可触碰温度限制(例如,在维护过程中可能短暂触及的内部部件为 85°C,对外壳体则要求更低)。若器件完全位于设备内部不可触及,则不适用可触碰温度限制,此时以 RTI 和 T_j 的限制为准。
实际应用中的情况:
如果你测量一个在电源中工作的 TO-247 器件顶部塑料外壳温度为 115°C,那么其内部结温可能在 125°C 至 135°C 之间(具体取决于功耗)。只要该器件模塑料的 RTI 额定值 ≥ 130°C,且芯片的最大结温 T_{j(\max)} 为 150°C 或更高,大多数测试机构都会判定通过。
