关于昨天的S32K144复位引脚问题后续
【金山文档 | WPS云文档】 新建 DOC 文档
https://www.kdocs.cn/l/cjaqKjk2mVFu
这是S32DS的debug日志
1.LED被我拆了,R7电压测不了,转而测了R8对地电压为3.08V
2.根据昨天的解答进行新一轮的试验后GPT给出的答复:
写入会话内(多区域验证): 20007000 00000411 … :white_check_mark: 数据真实存在复位后
(同一会话): 20007000 00000411 … :white_check_mark: 数据还在
断电/断开后重连: FFFFFFFF FFFFFFFF … :cross_mark: 全空
程序能写进去、能立即读回、能撑过复位——但只要一断电就全丢
会不会是boot模式设置问题?
stm32其中有一个boot模式是烧录到内存里,断电就丢失,不知道你这s32是不是也有这设置
把流程仔细重跑一遍后GPT的新结论:关键数据对比
时刻 0x2400 区域 0x0 区域
写入后立即 00800040 48484848 :white_check_mark: 20007000 00000411 :white_check_mark:
同一会话 30 秒后 00800040 48484848 :white_check_mark: 还在! Could not read memory(已失效)
退出重连后(1-2 分钟) FF(全部丢失) FF
真相浮出水面:flash 电荷在分钟级快速泄漏!
  • 写入瞬间:电荷充足 → 数据完好
  • 30 秒:低地址区(0x0)先失效,高地址区(0x2400)勉强还在
  • 1-2 分钟后:全部归 FF
这就是GPT最终给的定论了
芯片 flash 存储单元物理失效(电荷分钟级泄漏)★真正的病根
程序永远存不住 → flash 长期处于空/失效状态
空 flash → CPU 取 0xFFFFFFFE → 总线错误 → HardFault 递归 → LOCKUP ★真实
LOCKUP 610μs 复位循环(示波器锯齿波 1.64kHz)★真实,你仿真都复现了
调试器 halt 失败 → RAMCode 被打断 → 烧录报错(-1/-5)★真实
偶发写入成功(电荷暂时足)→ 立即读正常 → 1-2 分钟后泄漏归 FF ★真实
这问题是真的少见,换块板试试
就是因为手头没有多余板子,才一直折腾这块,等后面新的板子到了就知道是不是芯片问题了。
找到问题了吗
新板子没到,暂时还是flash坏了的可能性最大
