反激式电源的COMP引脚用的TVS有什么用
请教一下各位佬。这里的反激式电源的comp引脚用的tvs31还有什么用处呀,问了ai说是做电压钳位的,保护comp引脚,但是导师说不是这个作用让我自己搜,我实在找不到别的作用了。
在下结论之前,我会先确认 TVS31 的实际额定电压。
如果 TVS 的击穿电压远高于 COMP 的正常工作电压,那么是的,它主要就是一个保护钳位器件。
但如果钳位电压接近 COMP 的工作范围,那么它可能是有意用于限制 COMP 的最大电压,并控制转换器在故障期间的行为。
在反激式控制器中,COMP 不仅仅是一个输入引脚。它通常是误差放大器的输出,并会直接影响 PWM 调制器。COMP 信号饱和可能导致不必要的最大占空比运行。
所以,你的教授可能是在说,“保护 COMP 引脚”并不是真正的设计意图。真正的目的是保护电源控制环路。
换个角度想:COMP 在反激电源里到底是什么?
它是内部误差放大器的输出,直接决定 PWM 比较器的阈值——COMP 电压越高,占空比越大。而这个误差放大器本质上是个积分器。
启动瞬间,输出电压为零,次级反馈还没建立,积分器会持续累积,COMP 电压往上涨。如果没有上限,占空比会跑到最大,等反馈终于反应过来时,输出电压已经严重过冲了。
TVS 就是给这个积分器加了一个非线性的天花板。当 COMP 达到击穿电压(比如 5V 或 6V),TVS 导通,把 COMP"钉"住,占空比也就被限死了。这是一种非常廉价的软启动辅助手段。
另一个场景:光耦虚焊、TL431 损坏、输出短路导致反馈断开——COMP 会拉到 VDD。TVS 的存在让 COMP 保持一个可控的饱和电压,控制器内部的超时保护电路才能识别出"环路异常",进而进入 hiccup 模式。
所以导师对你说"不是保护 COMP 引脚",意思是它的设计意图是控制系统行为(限占空比、抑过冲、保故障模式),而不是保护那颗 IC 不被静电打坏。
