立创EDA专业版常用快捷键整理(附功能说明)
整理自嘉立创EDA官方文档(专业版用户指南-快捷键页),并对部分含义模糊的功能做了补充说明。
适用版本:嘉立创EDA专业版(Pro)。
所有快捷键均可在 顶部菜单 - 设置 - 快捷键 中自定义,还支持一键切换为「标准版」或「Altium Designer」风格;双击对应条目即可修改,点"恢复默认"还原。
一、通用操作(原理图 / PCB 通用)
快捷键 功能 说明
ESC / 右键单击 取消绘制状态 / 关闭弹窗 画到一半不想画了,Esc 退出当前绘制
Ctrl+S 保存全部 注意:专业版里 Ctrl+S 是保存所有打开的文档
Ctrl+Shift+S 保存当前文档 与多数软件习惯相反,容易记混,注意区分
Ctrl+O 打开工程
Shift+N 新建工程
Ctrl+Z / Ctrl+Y 撤销 / 重做
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V 剪切 / 复制 / 粘贴
Ctrl+D 重复到光标 快速克隆:选中对象后按 Ctrl+D,直接生成一个副本并跟随光标,可连续放置多个
Ctrl+Shift+D 重复到其他层 PCB 中把选中对象复制一份到别的层(如把丝印、走线复制到对侧)
Ctrl+G / Shift+G 组合 / 取消组合 把多个对象打包成整体一起移动
Ctrl+A 全选
Delete 删除所选
Ctrl+F 查找替换 按位号、网络名等批量查找替换
Ctrl+Shift+F 查找相似对象 选中一个对象,快速找出所有同类型/同值对象
Ctrl+Shift+左键点击标签 新窗口打开文档 把当前标签页拖到独立窗口
Shift+` / Ctrl+Shift+` 关闭当前标签 / 关闭所有标签
F1 打开帮助文档
F11 全屏
二、视图与选择
快捷键 功能 说明
K 适应全部 视图自动缩放到刚好显示整张图页 / 整块板子
鼠标滚轮 缩放视图
右键长按拖动 移动画布 平移视图,不用去拖滚动条
方向键 微移所选对象 每按一次移动一格网格
M 根据中心移动 移动时以对象中心(而非你按下时抓的位置)对齐光标,放置更精准
Space 左向旋转 选中或放置状态下,每按一次逆时针旋转 90°
Shift(长按) 约束绘制 画导线时强制横平竖直;画矩形时保持正方形
Tab 放置时弹出属性 放置器件/导线/网络标签的过程中按 Tab,直接填属性,不用放完再改
G 选择重叠图元 多个对象叠在同一位置时,按 G 循环切换选中被压在下面的那个
Shift+X 交叉选择 原理图和 PCB 同时打开时,在一侧选中器件,另一侧对应的封装/原理图符号自动高亮选中,用于对照检查
Ctrl+Shift+X 布局传递 按原理图上器件的相对位置关系,把 PCB 封装自动摆到对应位置——"先按原理图布局再布线"的利器
三、对齐与排列
快捷键 功能
Ctrl+Shift+L / R 左对齐 / 右对齐
Ctrl+Shift+O / B 顶对齐 / 底对齐
Shift+Alt+E / H 左右居中 / 上下居中
Ctrl+Shift+H / E 水平等距分布 / 垂直等距分布
Ctrl+Shift+G 对齐网格(把选中对象吸附到网格上,治"歪歪扭扭")
四、原理图 / 符号编辑
快捷键 功能 说明
Alt+W 绘制导线 原理图最高频的键
Alt+B 绘制总线 配合网络标签使用
Alt+N 放置网络标签 相同名字的标签自动电气连通
Shift+F 放置器件 打开器件库搜索放置
Alt+P 绘制引脚 画自定义符号时用
Alt+R / Alt+C / Alt+L 绘制矩形 / 圆形 / 折线 图形注释
Alt+T 绘制文本 加标注说明
Shift+H 高亮 / 取消高亮网络 点选导线后整条网络变色,一眼看清连接关系;再按一次取消
五、PCB 布线与编辑
快捷键 功能 说明
Alt+W 单路布线 与原理图的画导线同键,按文档类型自动识别
Alt+D 差分对布线 需先在对象属性中定义差分对
Shift+A 等长调节(蛇形走线) 布线状态下对已布网络做蛇形绕等长
数字键盘 + / - 增大 / 减小蛇形间隙 等长调节过程中调整蛇形振幅间距
Shift+W 布线中切换常用线宽 预先在设置里配置好几档线宽,布线时一键切换,不用停下去改属性
Shift+V 布线中切换常用过孔 同上,切换过孔规格
L 切换布线拐角模式 45° / 90° / 圆弧等拐角方式循环切换
Space 绘制时翻转路径 画线过程中按空格,让下一段拐角朝另一侧翻折
Backspace 回退上一点 布线撤销上一段
Enter 完成 结束当前布线/绘制
Alt+V 放置过孔
Alt+P 放置焊盘 画封装时用
Ctrl+D 重复到光标 通用功能,PCB 里批量放过孔、复制布局很常用
六、PCB 视图 / 图层 / 铺铜
快捷键 功能 说明
1 / 2 / 3 / 4 切换到内层 1~4 多层板直接按数字跳层,比点图层面板快
数字键盘 * 切换到下一个铜层 Shift+Num* 为上一个铜层
Alt+T / Alt+B 切换到顶层 / 底层
Alt+F 翻转板子 视图翻到底面视角,检查底层布局丝印
X / Y 左右翻转 / 上下翻转 镜像所选对象
Shift+S 切换图层亮度(单层高亮) 只突出当前层,其余层变暗,单层检查走线时很实用
Alt+H 高亮网络 整条网络高亮显示
Shift+H 取消全部高亮
Ctrl+R 显示 / 隐藏所选飞线 隐藏选中器件或网络的预拉线,让画面清爽;再按恢复
Shift+B 重建所有铺铜 改完走线/板框后重新计算全部铺铜填充
Shift+M 隐藏 / 显示铺铜区域 铺铜挡住视线时先藏起来
Ctrl+Q 临时显示 / 隐藏网络名 临时开关导线上的网络名文字标签
Alt+M 测量距离 两点间距测量
Q 切换单位 mm / mil 原理图、PCB 通用
Alt+S 吸附开关 开关网格/对象捕捉
七、几个提效小技巧
  1. 线宽/过孔预配置:先在「设置 - 常用线宽/过孔」里把 0.2 / 0.3 / 0.5mm 等常用规格配好,布线中 Shift+W、Shift+V 一键切换,全程不用停手。
  2. 先布局传递,再布线:Ctrl+Shift+X 布局传递 + Shift+X 交叉选择配合,模块化布局效率翻倍。
  3. Tab 提前填属性:放器件、画导线时按 Tab 直接改属性,省去"放完再双击"这一步。
  4. 保存键别记反:Ctrl+S = 保存全部,Ctrl+Shift+S = 保存当前,和常规软件相反。
  5. 风格不习惯? Altium 老用户可在「设置 - 快捷键」里直接切换成 AD 风格。
参考来源:嘉立创EDA专业版官方文档 - 快捷键
好多都不知道,谢谢分享,收获很多
