Altium Designer 默认快捷键整理(附功能说明)
整理自 Altium 官方文档的默认快捷键页,并对易混淆功能做了补充说明。
适用版本:Altium Designer 20~25(版本间键位基本一致)。
AD 的键位体系和其他 EDA 不同:很多命令是"菜单助记键"序列,比如 P,W 表示先按 P 弹出 Place 菜单、再按 W 执行导线;A、S、X、M、J 等单键默认都是弹出对应子菜单。
记不住时按 Shift+F1:正在执行的命令会弹出当前所有可用快捷键列表;图形编辑状态下按 F1 可查看热键清单。所有键位均可自定义(右上角 System 菜单 → Customize)。
一、全局 / 文档级
快捷键 功能 说明
Ctrl+S 保存当前文档
Ctrl+O 打开文档
Ctrl+Tab / Shift+Ctrl+Tab 切换到下一个 / 上一个已打开文档 多文档间快速跳转
Ctrl+F4 关闭当前文档
Ctrl+Z / Ctrl+Y 撤销 / 重做
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V 复制 / 剪切 / 粘贴
Ctrl+R 复制并连续粘贴 选中对象后按 Ctrl+R,到哪粘到哪(橡皮图章),排阵列利器
F4 显示 / 隐藏所有浮动面板 画图被面板挡住时一键清屏
F1 查看帮助 / 图形编辑热键列表 光标停在菜单命令上按 F1 直接跳文档
Shift+F1 显示当前命令的可用快捷键 命令执行中随时按,边做边查
Alt+← / Alt+→ 回到上一个 / 下一个打开过的文档 类似浏览器历史
二、视图与缩放
快捷键 功能 说明
V,D 适合文档 缩放到显示整张图纸
V,F 适合所有对象 缩放到显示全部内容(比 V,D 更贴近实体)
PgUp / PgDn 以光标为中心放大 / 缩小 原理图、PCB 通用
Shift+PgUp / PgDn 快速缩小步距放大 / 加大步距缩放 精细缩放用
Ctrl+PgDn 显示全部对象(PCB) 等效"看全整板"
Ctrl+滚轮 缩放视图
滚轮 / Shift+滚轮 垂直 / 水平滚动画面
右键按住拖动 平移视图 最常用的抓手操作
End 刷新屏幕 重绘消除显示残影
Home 以光标位置为中心重绘
2 / 3(PCB) 切换 2D / 3D 视图 3D 下 0 = 正俯视,8 = 正侧视
Ctrl+F(PCB) 翻转板子 像翻面一样查看底层
Shift+S(PCB) 循环单层显示模式 只看当前层,其他层隐藏/变淡
Q(PCB) 切换单位 mm / mil
Ctrl+D(PCB) 打开显示选项配置
L(PCB) 打开图层与颜色面板 控制各层显隐与配色
三、选择与取消
快捷键 功能 说明
单击 / Shift+单击 选中 / 加选或减选
框选 从左到右 = 完全包含才选中;从右到左 = 碰到即选中 与大多数软件一致的"实框/虚框"逻辑
Shift+F 查找相似对象 点击一个对象作为模板,批量筛选同类型对象
Tab 将选中扩展到上一层级 如从焊盘扩展到整个网络
Shift+Tab 在重叠对象间循环单选 不弹选择框直接切换
Ctrl+A 全选
X,A 取消全选 先按 X(DeSelect 子菜单)再按 A
S / X 弹出选择 / 取消选择子菜单 如 S,N 选网络、S,Y 区域选择
Ctrl+H(PCB) 选中相连铜皮 选中一整块电气连通的导线/铺铜
Ctrl+单击(PCB) 高亮整个已布线网络 空白处 Ctrl+单击清除高亮
[ / ](PCB) 加深 / 减轻遮罩变暗程度 配合过滤器使用
Shift+C 清除当前过滤器
Ctrl+n / Alt+n(n=1~8) 保存 / 恢复选择到记忆位 配套 Shift+n 累加保存、Ctrl+Q 打开选择记忆管理
四、放置与编辑交互(两个编辑器通用)
快捷键 功能 说明
Esc / 右键单击 取消当前操作 / 退出命令
Enter 或单击 确认放置点
Tab 放置/移动中打开属性面板 边放边改属性,不用放完再双击
Space / Shift+Space 逆时针 / 顺时针旋转 90°
X / Y 水平 / 垂直镜像 放置或选中状态下有效
L(PCB) 翻转到板的另一面 放置封装时切到 Bottom 层
Alt(按住) 约束水平/垂直移动
Backspace / Delete 回退上一点 画线、铺铜过程中撤销上一段
F2(PCB) 就地编辑文本 直接改位号、字符,不用开属性框
五、原理图(Schematic Editor)
放置类(P 菜单序列)
快捷键 功能 说明
P,P 放置器件 打开 Components 面板选器件
P,W(或直接 W) 绘制导线
P,B(或直接 B) 绘制总线
P,U 放置总线入口
P,J 放置连接点 注意 J 单键默认是"跳转子菜单",连接点要用 P,J
P,N 放置网络标签
P,O 放置电源端口 VCC/GND
P,S 放置图纸符号 层次化设计画子图框
P,E 放置图纸入口 子图框上的端口
P,T 放置文本字符串
编辑与导航
快捷键 功能 说明
M,M 移动对象 M 弹出移动子菜单;拖动(保持连线)选子菜单里的 Drag
E,W 断开导线 在导线中间打断
A 对齐子菜单 直接键:Shift+Ctrl+L/R/T/B 左右上下对齐;Shift+Ctrl+H/V 水平/垂直等距;Shift+Ctrl+D 对齐到网格
Ctrl+F / Ctrl+H 查找文本 / 替换文本
Insert 复制同类型对象属性 放第二个电阻时按 Insert,直接继承上一个的属性
J 跳转子菜单 J,C 跳到元件、J,N 跳到网络、J,P 跳到焊盘
Y / Z 过滤子菜单 / 缩放子菜单
Ctrl+单击 选中并高亮同一网络(跨图纸)
T,A 打开自动注释对话框 批量重排位号;T,A,E 重置全部位号
C,C 编译当前工程 Project 菜单
D,U 更新 PCB 文档 原理图变更导入 PCB(ECO)
六、PCB 编辑器
布线(Route / Place 命令)
快捷键 功能 说明
P,T 开始交互式布线 最核心的布线命令
Shift+R 循环切换布线冲突模式 推挤 / 忽略 / 环绕 / 停止 / Hug and Push / 自动布线,边走边切
Shift+Space 循环拐角模式 45° / 45°圆弧 / 90° / 90°圆弧 / 任意角度
Space 切换拐角朝向子模式
Tab 打开布线属性面板 边布线边改线宽、过孔、模式
Shift+W 从预设线宽列表选线宽 预先在 Favorite widths 里配置
Shift+V 从预设过孔列表选过孔
3 / 4 切换线宽来源 / 过孔来源 用户选择 → 规则最小 → 规则推荐 → 规则最大
小键盘 + / − / * 换层(+/* 带过孔) * 在信号层间循环;− 反向
Ctrl+L 弹出布线层列表 数字直达对应层
小键盘 1~9 直达对应信号层 层名前缀 [n] 的编号
2 加过孔但不换层 打桩用过孔
/ 放置扇通过孔 打完自动等下一个扇出
Ctrl+单击 自动完成到目标 布线中按住 Ctrl 点终点,自动绕完
1 预览模式开关 先看路线再落线
Shift+D 循环移除(loop removal)开关
Ctrl+W 显示/隐藏间隙边界 布线中查看间距范围
Backspace 回退上一段 已推挤的对象一并退回
Shift+A ActiveRoute 引导布线 选中飞线后一键引导布通
U 打开 Route 菜单 含 Un-Route 取消布线等
铺铜、规则与检查
快捷键 功能 说明
P,G 放置铺铜 画多边形铺铜区域
T,G,M 打开铺铜管理器 批量管理所有铺铜的层、网络、优先级
G,G 打开栅格设置对话框 后接数字和回车可一步设栅格,如 G,G,5,Enter = 5mil
Ctrl+G 打开当前栅格编辑器
Shift+E 循环吸附模式 关闭热点吸附 / 吸附电气网格 / 吸附全部
Ctrl+M 测量两点距离
D,R 打开 PCB 规则编辑器
T,D,R 运行批处理 DRC
T,M 清除错误标记
器件操作
快捷键 功能 说明
P,C 放置器件
P,P / P,V / P,S 放置焊盘 / 过孔 / 字符串 画封装时高频使用
M,M 移动对象 M 子菜单里还有 Move by X/Y 等精确移动
按住拖动 移动对象 若开启了 Always Drag 选项则为拖动(连线跟随)
Shift+Ctrl+单击拖动 在走线上插入顶点 把一段线掰开
Ctrl+Delete 删除选中布线对象并选中相连段 可连按逐步拆线
Ctrl+Alt+G 对选中走线做 Gloss 平滑优化 减少长度和拐角
J,C / J,N 跳转到元件 / 网络 大板子找器件必备
Alt+单击拖动(右到左) 选择触碰到的所有连线
七、几个提效小技巧
  1. Shift+F1 是救命键:任何命令执行到一半,按 Shift+F1 就能弹出"当前这一步能按什么",不用背完整列表。
  2. Ctrl+R 橡皮图章:复制一个过孔/器件后按 Ctrl+R,点哪粘哪,比反复 Ctrl+C/V 快得多。
  3. 布线三连:Shift+R 切模式、Shift+W 切线宽、小键盘 * 换层——布线全程手不离键盘。
  4. G,G 直接设栅格:G,G,5,Enter 一步把栅格设成 5mil,比进 Preferences 快。
  5. 单键大多是子菜单:A 对齐、M 移动、S 选择、X 取消选择、J 跳转、Y 过滤、Z 缩放——按一下弹菜单再选,比翻主菜单快。
  6. 3/2 一键进 3D:布完线按 3 直接看 3D 效果,0 回正俯视,2 回 2D。
参考来源:Altium Designer 官方快捷键总览 · PCB 编辑器快捷键 · 原理图编辑器快捷键
