变压器绕制出来的电感和漏感将近都是博主绕出来的两倍正常吗,是需要磨气隙吗
我博文里讲得很明白了,绕完一般都是偏大很多,要磨气隙或垫气隙的,不然容易饱和
太正常了,我第一次绕出来是目标值的 3 倍,比你还离谱,别慌。
手磨办法:找块玻璃板或者瓷砖当平台,铺 800~1200 目砂纸,加点水,中柱朝下按住画"8"字磨。磨几下就测一次,磨到 150~160µH 就停手——宁可磨少一点多磨几次,磨过头电感偏小更麻烦,峰值电流上去了,MOS 和输出管都难受。
不想磨也可以垫气隙:两个边柱上垫几层胶带或薄纸,博主也提了这个方法。缺点是漏感会比磨中柱大一点;好处是没有集中的边缘磁通,EMI 和气隙附近绕组的局部发热反而好一些。懒人推荐垫。
两个常见误区:
  • 别想着靠减匝数调电感——匝比决定反射电压和占空比,动了匝比整个设计都要重来。电感只能靠气隙调。
  • 别指望磨气隙能把漏感也磨下来,磨完电感降一半,漏感基本纹丝不动。
漏感先确认测法对不对:副边短路了吗?辅助绕组短路了吗?LCR 打到 150kHz 了吗?引脚漆刮干净了吗(接触电阻大会让读数乱飘)?确认了还是偏大,那就是绕法问题:层间胶带太厚、挡墙太宽、线没拉紧、三明治没夹好、引出线留太长。说实话重绕一个比死磕划算,一次多绕两个对比着测,进步最快。
磨完记得把粉吹干净再合磁芯。
好的谢谢各位佬
佬LCR最大到100K有关系吗,误差会不会很大?
佬LCR数字电桥最大到100K误差会不会很大?
问题不大
